Reproduktory pro domácí kino
kemoskem
#1 Příspěvek od kemoskem »
Chci si koupit reproduktory do 2000kč. Chci je pouze použít při sledování filmů z DVD přehrávače. Naše TV nemá žádné konektory pro připojení audia. Je možné tyto reproduktory připojit přes konektory na DVD přehrávači a nebo je nutné to zapojit do TV?
Přesunuto, Killroy
#2 Příspěvek od EKKAR »
Není, musíš mít vícenásobný zešilovač, kterému se obvykle říká AV-receiver. Jedině že bys koupil nějaké superlevné hypermarketové kombo-domácí kino bys měl integrované zešilovače v přehrávači. Obvyklý CD/DVD přehrávač má jen signálové, nikoliv výkonové výstupy. Pokud by Ti stačilo jen 2.0 stereo, poohlédni se po nějakých monitorech značky Behringer (aktivní, s vestavěným zesilovačem) - jinak skutečně jen ten AV-Rec a k němu příslušná sestava beden.
xmurgi
#3 Příspěvek od xmurgi »
Za tych 2000kc by si mohol mat teoreticky aj 5.1 kanalovy zvuk. Ma to vsak podmienku, ze na dvd-prehravac musis mat rozkodovany analogovy 5.1 vytup (optika, resp. digitalny koax nestacia, stacili by ale tych 2000 si treba patricne vynasobit :wink: ). Na trhu toho vela nie je, ale pod znackou orava urcite nejaky najdes. Teda ja som videl len oravu s rozkodovanym vystupom.
kemoskem
#4 Příspěvek od kemoskem »
xmurgi
#5 Příspěvek od xmurgi »
rozkodovany vystup tam mas, takze len kupit primerane pc reproduktory 5.1 a upravit konektory a mozes pocuvat, len pokial nemas v menu DVD prehravaca regulaciu vystupov tak sa ti nebudu dat nastavit jednotlive kanale co je maly hedikep;)
kemoskem
#6 Příspěvek od kemoskem »
Takže při nákupu těchto reproduktorů by neměl být problém se zapojením i bez av recieveru? http://www.mironet.cz/genius-swhf51-400 ... n+dp77230/ Ted jsem se dočetl že se tato soustava dá připojit i přes konektor JACK 3,5 .Naše televize tato konektor má,takže to by neměl být problém ne?
xmurgi
#7 Příspěvek od xmurgi »
preco stale do toho motas TV, na dvd prehravaci mas rozkodovany vystup 5.1 - 6 cinchov. Z toho vyplyva, ze nebudes vobec pouzivat TV ako zdroj signalu, pripojis to priamo na DVD.
Co sa tyka reporoduktorov, tak tieto geniusy by mali mat na vstupe cinche, takze na pripojenie potrebujes 3 kusy stereo kablov cinch-cinch.
Akurat necakaj od tych reprakov zazraky. Mal som rozobrate starsie 5.1. geniusy, este bez displeja, remeselne spracovanie bolo dost zufale (myslim hlavne vnutornosti). Nepredpokladam, ze sa polepsili.
kemoskem
#8 Příspěvek od kemoskem »
Jak je to s rozmístěním reproduktorů? Mohu je mít všechny vepředu a nebo zadní musí být opravdu za zády?
robo
#9 Příspěvek od robo »
Vzadu je mit nemusis. Ale prijdes o zvukovou informaci ktera ma byt slyset za tebou. Prijdes timto o protorovy vjem. To je jako bys chtel poslouchat sterou zvuk s reproduktory ktere jsou u sebe. Hrat to bude, ale nebude to stereo, bude ti chybet zvukova informace o prostoru. Treba o rozmisteni hudebnich nastroju v koncertni sini.
#10 Příspěvek od rnbw »
Ked nechces alebo nemozes mat repraky vzadu, tak nekupuj zostavu 5.1.
kemoskem
#11 Příspěvek od kemoskem »
Jak by jste rozmístili soustavu 5.1 viz nákres Gauč je úplně u stěny. Nezdá se mi to moc reálné,ale chtěl bych 5.1 :(
(77.83 KiB) Staženo 130 x
Cust
#12 Příspěvek od Cust »
co tak zkoušet a zkoušet?
kemoskem
#13 Příspěvek od kemoskem »
Já je ještě nemám koupený :D A přemýšlím jestli je má vůbec cenu kupovat když bych to pak nevyužil. Šlo by případně provozovat tyto reproduktory bez 2 zadních repráku? Že bych měl vlastně 3.1 ? Ty zbylé dva repráky bych si prozatím schoval. Bude to stejný výsledek jako kdybych koupil originál 3.1? A nebo při koupi těchto repráku 5.1 musí být použity všechny?
Atlan
#14 Příspěvek od Atlan »
Asi takto ked vyskusa ak ot ohraje s 5+1 tak uz sa toho nebudes chciet zbavit :D
