revers vyvodu u prevodniku 7117RCPL
explorer
#1 Příspěvek od explorer »
zdravim, dnes mi dosly prevodniky TC7117RCPL od uzivatele jjilek, jeste jednou mu moc dekuji, ale narazil jsem na problem, zkratka R pred CPL znamena reversaci vyvodu - jakou? znamena to, ze vyvod 1 je 40? ted jsem na nej koukal a prohluben neni na vrchni strane pouzdra ale na spodni, v tom pripade odpovida puvodni 40 ze je ted vyvod 1. abych ho dal do plosaku, ktery jsem predtim vyrobil, musel bych vsechny vyvody ohnout o 180 stupnu nebo novy plosak vyrobit. jsou me uvahy spravne? diky za pripadne reakce, i kdyz jsem si mozna uz odpovedel sam :D
#2 Příspěvek od rnbw »
Alebo ho osadit z druhej strany plosaku.
explorer
#3 Příspěvek od explorer »
rnbw píše:Alebo ho osadit z druhej strany plosaku.
mozna je ten revers kvuli tomu, aby se na jeden plosak vesly sedmisegmentovky a i ten prevodnik, ten ze strany druhe
Atlan
#4 Příspěvek od Atlan »
Jj ppuziva sa to skor ako nahradny diel do merakov hlavne7106
jjilek
#5 Příspěvek od jjilek »
Viz: http://datasheet.digchip.com/295/295-05651-0-TC7116.pdf
str. 21, ale moc z toho moudrý nejsem - reversed pins?!
nebo také http://kazus.ru/datasheets/387673/pdf-TC7117RCPL.html
#6 Příspěvek od rnbw »
Je to ako obycajne DIP puzdro, akurat piny jednoducho nie su ohnute dolu, ale hore. Ak sa inak neda, tak vsetky ohnut na druhu stranu - akurat sa mozu zlomit, tak potom prispajkovat...
jjilek
#7 Příspěvek od jjilek »
Konkretní příklad opačně položených vývodů je např. na http://www.intersilsemi.com/data/fn/fn3082.pdf
