Problém se SATA HDD od Western Digital
pepe363
#1 Příspěvek od pepe363 »
Zdravím,
mám problém s pevným diskem od WD. Je to SATA 250GB. Data v něm sice vidím, ale jakmile otevřu nějakou složku, nebo chci zkopírovat nějaký soubor, během 5ti vteřin cvakne hlavička (zajede do off pozice) a vypnou se plotny. Jakmile se plotny dotočí, opět se zapnou, hlavička naskočí, zavrtí se, opět cvakne zpět a vše se stále opakuje. Data samozřejmě nelze zkopírovat.
Nemá někdo zkušenost s tímto problémem ? Napadlo mě přehrát FW... jestli to tedy nějak lze :-) Přikládám foto celého disku i detail štítku :-)
dík
(159.85 KiB) Staženo 72 x
(181.42 KiB) Staženo 79 x
PvvS
#2 Příspěvek od PvvS »
Zavcasu do servisu. Ted jeste zachrana dat nebude tak draha.
Jancis1
#3 Příspěvek od Jancis1 »
Skúsil by som ešte príkaz chkdsk http://www.tipypropc.cz/konzola-pro-zot ... ujte-disk/ . Pár krát mi to pomohlo, ale správalo sa to ináč, z disku vtedy nešlo prečítať nejaký súbor a disk sa akoby stále reštartoval.
MaTTo
#4 Příspěvek od MaTTo »
Chkdsk je vhodny na uplne ukoncenie zivota disku a data v prdeliii .
Rozhodne ked su cenne data tak najprv do profi firmy na odzalohovanie .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Mourek
#5 Příspěvek od Mourek »
Na disk v tomto stavu nic horšího než chkdsk není.Chkdsk někdy pomůže na disk, který je fyzicky OK, má nějak špatně uložené soubory Nebo jeden vadný sektor, i když na to raději používám regenerátor. Pokud máš data která musíš zachránit tak jedině specializovaná firma . mám dobré zkušenosti z firmou TDP ontrack v Praze na Pankráci, ale je to špatné cenově. Těsně pod 20000 Kč. Pokud je poškozená servoplocha nepomůže už nic.
#6 Příspěvek od ok1hga »
v příspěvku jsem se nedozvěděl kam je disk připojen, jestli je systémový, nebo externí via USB, nebo jak ?
Něco podobného mi taky jeden dělal a bylo to velkým odběrem ze zdroje, prostě měl málo šťávy !
Tento disk taky potřebuje poměrně dost !
(7.02 KiB) Staženo 91 x
pepe363
#7 Příspěvek od pepe363 »
Tak Chdisk raději zkoušet nebudu, i já mám s ním velmi špatné zkušenosti. Disk je zapojen jako interní, ale systém na něm není, jen data. Ten odběr by neměl být problém, ale určitě pro jistotu zapojím čistě tento disk na vlastní zdroj. Snad to pomůže. Děkuji všem za rady!!
Zpět na „Výpočetní technika“
