OTF Tuner 6PN387272
OTF Tuner 6PN387272
Tak to je hustý, to by mě nenapadlo, v tom tuneru se asi děly věci, ale určitě to zkusím, mám tam jedem mobil co vysazuje.Zbynek píše:Ahoj
Obdobnou závadu se mně v minulosti podařilo odstranit prohřátím tuneru na plotýnce vařiče. Stačí opatrně ohřívat a kontrolovat teplotu kapkou cínu na krytu tuneru.
Návštěvník
Rozhodně na tom není nic zarážejícího. Tuner už při výrobě prošel pájecí vlnou a ta měla rozhodně vyšší teplotu. Čas byl ale pochopitelně kratší. Takto opravované jsem viděl i karty do PC (ohřívané v troubě). Výhodnější by byla oprava vlnou, nebo v případě tuneru by bylo šikovnější použít "tepelný nůž". Tenhle název mám jen z ústního podání a jedná se asi o lokální (štěrbinové) infračervené přetavování. Deska se pomalu posouvá a v úzkém ozářeném pásmu dochází k přetavování pájky.
Ahoj Zb.
P.S:Tuner je po uvedené operaci asi půl roku v provozu.
K opravvě TV tuneru 6PN387272 ohřatím
Mohu potvrdit že to funguje. Ted jsem tak doufám opravil 6PN 387273 .
Ale delší čas teprve ukáže jestli natrvalo..
Pepik
Návštěvník
zapalovačem,v poslední době se * opravují* procesory
v mikrovlnce...stačí dát třeba uzené koleno,k tomu IO,teplotu
na 250 C a pár minut nechat prohřát...zatím nejlépe se *pekly*
procesory na FUNAI /po zahřátí nepravidelně vysazuje/,občas se prý
to podaří...osobně jsem to nezkoušel,ale prý to jde ??
ps. to koleno tam být nemusí...!!!!!!
Návštěvník
asi 40 minut.Docela se to daří opravit,nedávno se pekl procesor
do radia - nepravidelně vysazoval - po propečení maká.../otázka jak
dlouho vydrží/,tady není co pokazit - zkouší se P R O K A Z A T E L N Ě
V A D N Y procesor,a pokud se dílo podaří....
A tím uzeným kolínkem už to taky zkoušeli..... /F/
