Ovladač ATI Catalyst Control Center
eva22
#1 Příspěvek od eva22 »
Ahoj všem, měla bych ještě jeden dotaz na grafiky ATI. Dřív pod Win 2000 sme měli Catalyst Control Center verze 6, a to chodilo dobře. Teď protože mám WinXP tak sem stáhla novou verzi 10.9. Když sem to spustila, tak se to jako nainstalovalo, instalace proběhla, ale ovladač tam nakonec nebyl nainstalovanej. Nenaskočil ani vpravo na hlavním panelu ten červenej čtvereček ATI. Přitom tam kde sem to stahovala tak psali že je to pro WinXP. Pak sem nainstalovala tu starou verzi 6, a ta se nainstalovala dobře. Takže dotaz: Jaká nejnovější verze Catalyst Control Center vám funguje pod WinXP?
bastlir40
#2 Příspěvek od bastlir40 »
Z tohoto odkazu bez problému funguje:
http://www.stahuj.centrum.cz/ovladace/ati-catalyst/
Standa99
#3 Příspěvek od Standa99 »
10.9 jsi nainstalovala spravne, ale ten jejich control centre bezi na .NET Frameworku. Verze 3.5 je kompaktibilni smerem dolu, tak ji nainstaluj a mel by se control center objevit.
http://www.microsoft.com/downloads/deta ... da479ab0d7 (vybrat cestinu a stahnout)
eva22
#4 Příspěvek od eva22 »
Ne tím to není, to mi nahlásilo hned na začátku že to chce ten NET framework. Nainstalovala sem verzi 4 a pak už instalace proběhla. Ale i když proběhla jako dobře, tak se na hlavním panelu neobjevil ten červenej čtvereček ATI a zůstal tam asi ten původn ovladač co byl ve WinXP...
eva22
#5 Příspěvek od eva22 »
bastlir40
Takže sem to skusila, ale dělá to pořád to samý: Když to spustím, tak proběhne Správce instalace Catalyst, pak to restartuju, a když kliknu na ten červenej čtvereček ATI , a pak dám Help a About, tak je tam pořád 2002-2006 takže je to pořád ta stará verze.
Standa99
Já mám ten NET framework verzi 4, takže tam mám místo toho dát 3.5?
Standa99
#6 Příspěvek od Standa99 »
U te 3.5 pisou, ze obsahuje take soucasti verze 3.0 + 2.0. To u 4 nepisou a je to nova verze.
U Cotrol center pisou o podpore .NET Frameworku 2.0.
Devo70
#7 Příspěvek od Devo70 »
Vyšší driver pod WinXP ako 6.11 je zbytočné inštalovať. Prináša to len problémy, pretože sa očesáva podpora pre staršie grafiky.
eva22
#8 Příspěvek od eva22 »
Aha já pořád řeším proč se mi ten ovladač nechce nainstalovat. Verze 6 Catalyst se mi nainstalovala dobře ale verze 10 ne. Nemůže to být tím že ty nový verze už nemají ovladače pro starší grafiky jako mám já ATI Radeon 7500??
keemo
#9 Příspěvek od keemo »
Devo70 píše:...pretože sa očesáva podpora pre staršie grafiky.
#10 Příspěvek od rnbw »
Presne tak. Ked si vyklikas na www.amd.com Radeon 7500, tak vylezie prave verzia 6.11.
eva22
#11 Příspěvek od eva22 »
Jo díky, takže sem to odskoušela, stáhla sem 6.11 a zase nic, tak sem stahovala čímdál starší a až 6.5 teprve má v sobě ten ovladač. Je to možný? Ono to hlásilo vždycky něco jako že mám buď nekompatibilní operační systém anebo hardware...
Ale já bych chtěla stáhnout úplně novej ovladač pro grafiku ATI Radeon 7500 tak kde mám hledat když v tom Catalystu to už není?
hafca
#12 Příspěvek od hafca »
Když není, tak asi není. Zkus si najít hotfix, ale i v těch už to bude s touhle starou kartou problém. Ale něco nevějšího než máš teď by v tom hotfixu být mělo.
keemo
#13 Příspěvek od keemo »
eva22 píše:Ono to hlásilo vždycky něco jako že mám buď nekompatibilní operační systém anebo hardware...
A sme doma-zeby preto sa tam nic nenainstalovalo :?:
Zpět na „Výpočetní technika“
