Atmel AVR-přepis EEPROM při kolísání napětí
Konkrétně: atmega 8 napájená z 12V přes 78L05 je napájena z palubní sítě motocyklu. Použit interní power on reset.
Při problémovém startu(delší startování a větší pokles napájení) se přepíší data v EEPROM.
Jak tomu zabránit?
Bohužel není okolo moc místa,takže je vše SMD a filtrační kondenzátory mají poměrně malou kapacitu(za to 1u kondík mám před i za stabilizátorem i u samotného procesoru). Na výstupu je zapojen multiplexně bodový jednomístný displej-pomohlo by po čas startu vypnout displej? Zařízení mám již zabudováno, tak není moc šance něco změřit. Chtěl bych to pokud možno odstranit softwarově.
Děkuji za nápady.
sch_eb.GIF- El. schéma napájecí části.
- (21.5 KiB) Staženo 148 x
