Blikanie neonu
Blikanie neonu
dodik píše:takže žiadny iný spôsob neexistuje? Tie neonove reklamy vo Vegas kde sa prepina aj 10 segmentov je robené potom ako? Každý ma vlastne trafo, to by bolo ale velmi nakladne.
Na to vem jed, že když tam je 20 různě blikajících systémů, je tam minimálně 20 traf. Přepínání na sekundáru je ve venkovních podmínkách nerealizovatelné.
A kutilmile - nelituju tě
Ještě mě napadlo jedno řešení - použít běžné silové relé, třeba RP700, se třemi přep. kontakty, ty spojit do série.( popř. ještě zvětšit odtrh odstaněním protilehlého kontaktu) Do primáru společného VN trafa dát polovodič. relé, nejlíp se spínáním v nule. Synchronizovat spínání relátek v sekundáru a SSR v primáru tak, aby docházelo k přepínání bez napětí. Docházelo by sice k velmi krátkému bliknutí kdy nesvítí nic, ale to by snad šlo vychytat tak, aby to oko nevidělo.
Rozhodně zajímavý námět, jak si zabastlit. Akorát bacha, 6kV už docela kope!
Atlan píše:nič v zlom fotka by nebola i ked si neviem predstavit 0,5mm aby to nenatiahlo obluk pri 6kV ... aj ked by tam bolo vakuum
Ty vakuová relé umí odepnout klidně i 10kV při 1A, ale vzhledem k ceně a životnosti by to nikdo na neon asi nepoužil.
BTW, před časem jsem viděl malé neony (do 100cm), které se rozsvěcovaly podle provozního napětí postupně. Byla z toho udělána fontána. Majitel tvrdil, že tam je napařená elektroda a při nejmenším napětí svítí asi čtvrtina délky, plynule to roste až do plného napětí. Byl k tomu polovodičový zdroj, nikoliv klasické vn trafo.
