Blokace Facebooku
Vyzkouším si to nejdříve ve volné chvíli doma na svém mikrotiku (učebním). Nemohu si dovolit nefunkčnost sítě.
Díky za rady.
- czatlantis
Takže si otevř winbox, IP, DNS, static, přidat:
address: 127.0.0.1
a pak
address: 127.0.0.1
Fungovat to ovšem bude jen v případě, že ty DNS nejdou úplně mimo ten MK a PCčka si kontaktujou přímo DNS providera
Jen ještě pokud se má stát MT DNS serverem (tedy spíše DNS keší) tak musíš povolit IP - DNS - Setting - Allow remote requests.
Pak jak píše czatlantis, buď nastavit IP toho MT v PC jako DNS server, nebo ho dát do cesty k internetu a "vykrádat" všechny DNS dotazy pomocí NATu.
Pokud zvolíš první variantu, tak si to budou moci zkušenější uživatelé přenastavit (pokud mají práva), ve druhé variantě si můžou nastavit jaké chtějí DNS, stejně jim to vyřídí tvůj MT.
- czatlantis
Re: Blokace Facebooku
rezis píše:Zdravím všechny
potřeboval bych u nás ve firmě zablokovat přístup počítačům na Facebook. Tedy zatím na něj. Mám k dispozici a v provozu Mikrotik RB450 - ten umí firewall a podobné věci. Ale jak zjistit které adresy zablokovat ?
Poradíte někdo případně s nastavením?
Děkuji
ahoj, take jsem to resil a nasel jsem na to zajimave reseni od jedne firmy - http://www.lizard-sw.com - konkretne GeCon, je to reseni, kterym se daji blokovat jakekoliv stranky pro jakekoliv zarizeni (takze i mobily, tablety,...), navic kazdemu zarizeni muzes blokovat jine stranky... nebo jen muzes sledovat, kam ty zarizeni lezou a pak si z toho vyjizdet statistiky... zkus jim napsat a uvidis
