RC rádiová komunikace mezi ATMEL a PIC
petrdunaj
#1 Příspěvek od petrdunaj »
Dobrý den kutilové,
nemáte nějaké schéma vysílač a přijímač jeden kanál na vzdálenost cca 10m volného prostranství?
Jde mi o to že potřebuje z ATmega328 rádiově předávat (opticky sem to řešil dříve, ale narazil jsem na problém, že se občas stane, že není viditelnost), sériové informace.
Představoval bych si následující: vysílač, který by reagoval na log.1 nebo nějaký spínač (to už si předělám) a přijímač, který by měl na výstupu "něco" :lol: s čím se už dá celkem bez problémů pracovat v PIC.
BTW:
- PIC v SMD, ostatně všechny součástky chci mít SMD, na přijímači, pro úsporu místa.
Za každý odkaz, připomínku nebo nápad budu moc vděčný.
Díky, Petr
popopepe
#2 Příspěvek od popopepe »
Zmije
#3 Příspěvek od Zmije »
Je sice hezké mít už od začátku jasno o typu pouzdra součástek, ale důležitější jsou jiné parametry, např. přenosová rychlost, použité pásmo a modulace. Pokud to má sloužit na dlouhodobý provoz ze stabilního stanoviště, je z hlediska ochrany vůči ČTU lepší použít nějaké schválené, tudíž sériově vyráběné zařízení, např. wifi, nebo radiové moduly okolo 435MHz.
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
Nie je problém vysielať čo len chceš. Predáva sa kopa vhodných vysielačov.
Problém začína pri príjme( tiež je dostať toho množstvo),lebo v éteri nie si sám. Dnes, povolené pásmá sú plné vysielaných signálov. Spojenie ako "s drôtom" nečakaj, je to zložitejšie.
Ale ide to.
Zmije
#5 Příspěvek od Zmije »
Na 10m to musí jít luxusně s čímkoliv.
#6 Příspěvek od ok1hga »
nemusí !!!
o několik MHz vedle může fungovat zařízení s výkonem ve wattech a bezcívkový přijímač může mít skutečně problém . . . .
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.
Zmije
#7 Příspěvek od Zmije »
Taky by mohl počítat se zvýšenou radiací a postavit to pro jistotu s lampama :)
petrdunaj
#8 Příspěvek od petrdunaj »
Bydlim ve vymirajici vesnici tzn. sami duchny, takze jediny vysilaci zarizeni v okoli je vysilac rozhlasu.
Nejvice se mi zatim libi jeden transceiver z odkazu od popopepe. Je miniaturni a za velmi priznivou cenu, ale ja mam nejradsi to, co si sam postavim.
Jinak nepotrebuji, aby to komunikovalo seriove, to byla spis uvaha do budoucna. Prozatim by mi stacilo neco jako tlacitko na vysilaci a dioda na prijmaci. :wink:
procesor
#9 Příspěvek od procesor »
Tak si kúp nejaký lacný domový zvonček na 433MHz, vyrábať sa to neoplatí. Občas sa to dá kúpiť aj za 100,-
petrdunaj
domovní zvonek NE
#10 Příspěvek od petrdunaj »
njn, ale pak je tu ten problém, že potřebuji opravdu malé rozměry přijímače! cca 1x2cm nejvíc!
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#11 Příspěvek od Ivan_Ryger »
potom asi nieco ako vysielac s krystalom a modulaciou a na druhej strane superreakcny prijimac a modulacia napriklad FSK.
petrdunaj
#12 Příspěvek od petrdunaj »
... tak už je to objednaný: Vysílač 868MHz FSK miniaturní a Přijímač 868MHz FSK miniaturní na flajzar.cz
díky moc, už se těším až to zapojím :D
WLAB
#13 Příspěvek od WLAB »
Co treba nejaky BT modul se SPP (connectblue, free2move atd...) ? Je sice malinko drazsi nez ty ruzne modulky, ale zas se s nim dobre pracuje, nemusi se resit chyby prenosu, pripojis se k tomu klidne pcckem nebo telefonem atd.... Nebo pak, na druhe strane, treba nordic nrf2401a nebo neco na ten zpusob - to ma zas celkove mensi spotrebu a taky nizsi datovou propustnost, ma sice 1Mbit brutto, ale v praxi se horko tezko dostanes na 50kbit netto.
denwistr
#14 Příspěvek od denwistr »
jak tu tak padlo slovo o BT tet řeším podobnou věc jak tu byla popsaná potřeboval bych komunikovat mezi dvěma pic ale pomoci RS232 je vhodný tento modul? OEMSPA310
bastliar
KA50
#15 Příspěvek od bastliar »
