FM stereo dekodér
FM stereo dekodér
Díky moc.
A kutilmile - nelituju tě
http://telefunken.te.funpic.de/jahrbuch ... d%20FM.jpg
.... dělal se k tomu originál tranzistorový dekodér:
http://www.radiomuseum.org/images/radio ... 342072.jpg
schéma by bylo, ale je tam spousta cívek a trafíček, které neumím.
Myslím si, že prozatím bude MC1310 stačit.
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
Byl sice tranzistorový, ale na napájení 200V. Některá rádia měla chassis už připravené pro jeho instalaci, případně umožňovala přidání i druhého koncového stupně (tuším, že to byly Nora 542A a Verdi 543A, ale stejné šasi neúplně osazené bylo ve více modelech, třeba Bolero 1025A, Andante1026A).
Jiná rádia se prodávala sice ve stereofonní verzi, ale bez dekodéru, ten se instaloval dodatečně (například Echo Stereo 535A, Capricio 1020A, poslední verze Capricia ale už měla dekodér vestavěný).
Ve Stereodirigentu 538A už byl TSD3A vestavěný od začátku, ale prodával se přesně předladěný i samostatně, co zbylo se časem prodávalo za pár šupů v bazarech. Na ladění cívek se nesahalo, protože "podle ucha" se sice jakž takž seřídit dal, ale z fabriky naladěný chodil nejlíp.
Po drobné úpravě tento dekodér šlapal i na 12V.
Bylo by snadné pomluvit Teslu za nedostatek inovační snahy, ale tehdy musel vydržet mnoho let nejen stejný dekodér, ale celé rádio. Navíc TSD3A byl skutečně na svou dobu velmi dobrý a s tehdejší dostupnou součástkovou základnou nic lepšího snad ani vymyslet nešlo.
Tedy - šlo to, vznikl u nás dekodér PLL s diskrétními součástkami (několik OZ, ještě víc tranzistorů), myslím, že autorem byl J.T.Hyan a použil tento dekodér v konstrukci KIT74 (nebo 78?) no to je jedno.
Brzy se objevil A290D z NDR a znalci tvrdí, že má lepší vlastnosti, než MC1310P, který je vývodově shodný, ale vnitřní zapojení je poněkud jednodušší. Zkoušel jsem oba, možná skutečně má A290D menší přeslechy, ale v příjmových podmínkách s množstvím odrazů a hodně blízkým TV převaděčem vysílajícím zvuk na 66,75MHz se rozdíl setřel.
Určitě by se mi do lampové konstrukce stylově hodil aspoň ten dvoutranzistorový, cívkový, ale ještě radši lampový, dekodér.
Rozepsal jsem se o tom proto, že TSD3A byl určený pro lampová rádia. A trochu jsem přitom upadl do nostalgie...
Měl sice nějaké ty cívky s odbočkami, ale nerozladil se dlouhé roky a nespokojen s ním byl obvykle ten, kdo jinou závadu opravoval pokroucením každým jadýrkem, které v rádiu našel.
- Ivan_Ryger
To mi pripomina jednu prihodu, ktoru zazil kamarat. Isty pan, o ktorom sa povrava ako vynikajucom opravarovi opravoval radia tak, ze vsetkym zatocil a potom to uz ani cert po nom nevedel dat do poriadku
- Ivan_Ryger
