Zapojení digitální TV
Poradna určená pro amatéry
eva22
#1 Příspěvek od eva22 »
Zdravím všechny, teď sme zapojovali u kámošky setop box a dostali sme se k takovýmu zajímavýmu problému. Ona čumí na bednu skoro pořád, a má kromě toho starý páskový video na který nahrává. Teď sme zapojili ten setopbox a došli sme k jedné otázce. Ona často dělá to, že na jeden program kouká, a jinej mezitím nahrává. To jde, protože (jestli jsem to pochopila dobře) tak ten videorekordér má v sobě druhej televizor (akorát že bez obrazovky a bez repráků), takže nevadí když na televizoru koukáte na jinej program. Ale teď když to už přijímá jen přes setopbox, tak bude to umět aby video nahrávalo jeden program a na televizi aby hrál jiný?
Duvsan
#2 Příspěvek od Duvsan »
Pokud ten set-top box nemá "zdvojený vnitřek", tak asi těžko. Totižto televize fungovala bez videa a obráceně, každý má svůj tuner. Ale teď signál spracovává ten STB; ani TV, ani video to neumí (digital).
#3 Příspěvek od Hill »
I když nahrávání na videokazetu je už spíše anachronismus (časem ji nebude na čem přehrát, až video doslouží), lze to řešit pomocí druhého settopboxu.
Video stejně neumí HD kvalitu, i tu "obyčejnou" zhorší, tak stačí ten nejlevnější setopbox jen pro video.
Pro televizi tam už jeden máte, tak skočte druhý přikoupit. Jednu krátkou anténní propojovačku a jednu šňůru SCART si k tomu přikoupíte a je to.
lukas555
#4 Příspěvek od lukas555 »
Souhlasím s ostatními, myslím že by bylo lepší kdyby tvoje kamarádka měla set-to-box s funkcí nahrávání na flešku. Videa brzy stejně doslouží a kazety se přestanou prodávat.
kokun
#5 Příspěvek od kokun »
Ano - taky souhlas - ten druhý "sexbox" s tou fleškou a video (VCR) zahodit do SD :wink:
Tak to má i Lukáš (lukas555) - jenže čumí na MERKURa 8O :lol:
Honza - kokúň
__________________________
piaggio
#6 Příspěvek od piaggio »
Neviem ale video ma umna este svoje miesto.Ja mam doma 3 hifi a dve obycajne,takze sa nebojim,ze ked aj odide,nebude sa dat nacom prehrat.Z pohladu archivovania je asi najlepsie.
Samozrejme na docasne nahratie je fleska lepsia
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. A dalších tvých příspěvcích také. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji, Killroy
eva22
#7 Příspěvek od eva22 »
Díky, takže bez druhého settop boxu to asi nepůjde žejo? Někde sem totiž slyšela že ty setop boxy umí to že na jeden program koukáte a druhý to umí zobrazit třeba v malým okýnku, tak proč by nemohl pustit jeden do scartu a jeden do koaxiálu? Ale to si asi někdo dělal nejspíš srandu...
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
eva22 píše:...Někde sem totiž slyšela že ty setop boxy umí to že na jeden program koukáte a druhý to umí zobrazit třeba v malým okýnku,...
Ano, to umí (a říká se tomu PIP - Picture in picture, obraz v obraze) - některé ti zobrazí i 9 obrázků-programů 8O
Má to ale háček - všechny budou jenom statické - po načtení všech, se pouze znovu objeví další načtený snímek :cry:
I když se tu už psalo, že existují takové, kde můžeš sledovat, či nahrávat i 2 programy, ale zase jen z jednoho MUXu.
Ale další zase uváděli, že na některých lze 1 program sledovat a další 2 nahrávat - i z různých MUXů.
Chce to Hledat - není to tak dávno,co se o tom psalo, tu na EB :roll:
Honza - kokúň
#9 Příspěvek od Hill »
Vlastně vyjde skoro nastejno, koupit dva settopboxy po sedmi stovkách, nebo jeden za stovek čtrnáct.
Použití dvou stejných settopboxů má tu nevýhodu, že oba budou reagovat na dálkové ovládání společně, tedy každý musí být od jiného výrobce - a ani to není záruka, že jeden bude zcela odolný proti dálkovému ovládání druhého, protože výrobců základních desek není zase tolik. Pak se může stát, že jeden settopbox sice nebude správně reagovat na všechny povely určené druhému, ale na některé ano, a ještě bude dělat něco jiného.
První pomoc: vzít si do prodejny ovladač od toho settopboxu, co už máš, a ten druhý si nechat předvést a zkusit na něj tvůj ovladač. Když na něj nebude nový settopbox reagovat, máš po většině problémů, je totiž víc, než pravděpodobné, že ani starý settopbox nebude reagovat na ovladač od nového.
Například mám vyzkoušené, že takto lze zkombinovat settopboxy Hyundai a Sencor a chodí to.
Ale, samozřejmě, ty dvoutunerové jsou za přijatelnou cenu.
eva22
#10 Příspěvek od eva22 »
aha, takže dvoutunerový to znamená že v tom settopboxu sou jako 2 samostatný televizory?
Duvsan
#11 Příspěvek od Duvsan »
Pod pojmom televízor chápeme celý prístroj, ktorého výstupom sú obraz a zvuk. Tuner je časť signálového dielu, ktorý prijme signál z antény, spracuje ho a pripraví pre ďalšie obvody, ktoré riešia ten obraz a zvuk.
helios
#12 Příspěvek od helios »
Sencor a Strong u mňa doma fungujú na rovnaký D.O., takže tieto dva radšej nekombinuj.
lukas555
#13 Příspěvek od lukas555 »
kokun píše:Ano - taky souhlas - ten druhý "sexbox" s tou fleškou a video (VCR) zahodit do SD :wink:
Jóóó, letní sezona pro merkura už skončila, asi 14 dní na to co jse mi to povedlo sprovoznit AV, se merkur rozbil tak že už jsem se na něj vykašlal. Byla to dobrá zkušenost. Ted jsem si koupil Michibushi 47 uhlopříčku a jsem s ní spokojen, zatím nevím co jse s ní stane po zimě. Tedka akorát řeším přepěťovou ochranu k PC co jsem dostal a jinak jsem spokojen.
eva22
#14 Příspěvek od eva22 »
Duvsan
No takže jestli to chápu dobře tak tuner je vlastně televizor bez reproduktorů a bez obrazovky čili to je ten setop box ne?
A když je setop box dvoutunerový tak jsou v té jedné bedně 2 takové televizory? (samozřejmě oba bez repráků a obrazovky)?
#15 Příspěvek od Hill »
Téměř správně.
Tuner je obecně zařízení, které ze směsi signálů přijatých anténou umožní vybrat jeden (tuning je česky ladění) a ten pak převede na jediný signál dohodnutých parametrů. Zahrnuje ladicí díl a další potřebné obvody, aby z něj na výstupu vypadl signál v použitelné formě z kteréhokoli naladěného vysílače.
Tento signál musí umět zpracovat připojené zařízení, které se postará o to, abys slyšela zvuk a viděla obraz. To platí pro analogový signál, ten může jít z tuneru do zobrazovače přímo.
Protože ale digitální signál, když vystupuje z tuneru, neumí analogové zařízení zpracovat (místo zvuku jen chrčení dat, obraz se z něj nesloží vůbec), je za tuner v settopboxu zařazený převodník digitálního signálu na analogový. Ten z těch jedniček a nul, vyhodnocených na výstupu tuneru, udělá signál srozumitelný televizoru a videorekordéru, t.j. analogový obrazový, barvové a zvukové signály.
Teprve v jednom celku, kdy je v jednom zařízení tuner i převodník, se tomu říká set-top-box.
Když takový settopbox připojím scartem k televizi, obejdu tuner, který v televizi je, podobně, jako blahé paměti se k rádiu připojoval gramofon. Vlastně tu první řekněme čtvrtinu televize nahradím settopboxem, vlastně nepotřebuji celou televizi, stačí televizní monitor (nezaměňovat s počítačovým: těch, které umí zobrazit i obraz analogové televize, je hodně málo). Podobně tak obejdu i tuner ve videu.
Ale ani ten nemusím vždy obcházet - některé settopboxy obsahují navíc modulátor, vlastně malý televizní vysílač, který vysílá na jednom zvoleném televizním kanálu program nastavený na settopboxu. To se hodí při připojení televize, která nemá jiný vstup, než pro anténu. Ale už to není ono - analogový signál při každém převodu poněkud ztrácí na kvalitě a tady těch konverzí je přece jen poněkud víc. Ale stejný modulátor má i video, takže to už asi znáš.
V settopboxu se dvěma tunery jsou vlastně settopboxy dva. Každý z nich může současně přijímat jiný multiplex a z nich vybrat po jednom programu. A ani to zdaleka není všechno, protože digitální technika toho umožňuje mnohem víc (například na harddisk zaznamenávat všechny programy jednoho multiplexu součaně a zobrazit zvolený pořad až při přehrávání a podobně), ale tyto možnosti zatím zřejmě nehodláš využívat, takže to pro začátek bude stačit.
Jestli jsi dočetla až sem a ještě vnímáš, snad jsem to napsal tak akorát. Ono není snadné tyto věci zjednodušit a zpopularizovat nějakým univerzálním způsobem. Jestli tě to uspalo, tak promiň, až se probudíš.
