indikace poklesu napeti+piskajici zdroj
benik3
#1 Příspěvek od benik3 »
Ahoj. Mel bych hned dve otazky.
1.) Potreboval bych nejakou indikaci poklesu napeti do modelu vrtulnicku na 1ks li-pol, tzn aby to pri min 3V zacalo piskat (pouzil bych samopiskaci piezo)
nasel jsem treba toto: http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=52 ale je to pouzitelny az od 6V. Kvuli pouziti v takovemto modelu bych potreboval, aby to bylo co nejmensi a nejlehci. Napajeno by to bylo pouze zaroven z te jedne Li-pol.
2.) Mam doma nabijecku na NB, kterou jsem chtel pouzit pro regulovatelny zdroj (22V 3,2A). Kdyz jsem ji predtim zkousel, fungovala v poradku, ale kdyz jsem ji zase zapojil po dvou mesicich co lezela na zemi, tak piska. Pri pripojeni zateze se ton zvysi. Jde to jakoby od filtracnich kondenzatoru, takze sem to tipoval na ne, ale ze tak podivne najednou?
Diky Benik3
blog všechno o všem :D http://vseumel.blog.cz
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na 1. použij TL431 - schema podpěťové ochrany je někde tady na fóru.
2. Může být uvolněné jádro, či vadný primární (i sekundární) elyt.
AmarokCZ
#3 Příspěvek od AmarokCZ »
1. viz příloha, místo LED připojit bzučák
2. Pokud je napětí na výstupu i při zátěži OK, tak je ta tak jak píše ZdenekHQ
UV
(5.19 KiB) Staženo 140 x
benik3
#4 Příspěvek od benik3 »
OK. dik
To piskani jde spise od seknudarnich elitu (na vystupu). Uvolnene jadro by snad byt nemelo, je to zality jakymsi lepidlem, ale kouknu na to. dik
EDIT: Da se kdyztak v ty indikaci donastavit napeti spinani?
EDIT2: Zkousel jsem zatizit ten zdroj a promerit, a vypada to ze dobry. Pri 20V a odporu 180ohm to dalo 110mA, coz vychazi, a pokles napeti byl 0,5V.
AmarokCZ
#5 Příspěvek od AmarokCZ »
Dělič z R4 a R3 nastavuje spínací napětí, na R3 musí být méně než 2.5V aby to seplo.
benik3
#6 Příspěvek od benik3 »
ok, tak ja to vyzkousim, jen co sezenu soucastky.
Kolik to ma odber pri vypnutem stavu?
Kdyz jsem nad tim premyslel, tak vlastne to jde jen pres ty orpory R3 a R4. Zbytek je uzavren. A to mi pri 3V vyslo na 49uA.
benik3
#7 Příspěvek od benik3 »
Ja myslel, ze u toho TL431 je to naopak. Ze pri napeti vysim jak 2,5V na referenci zacne propoustet a usmernovat napeti.
breta1
#8 Příspěvek od breta1 »
Myslel jsi dobře, při napětí větším než 2,5V se otevře (začne téci proud přes 431). Nevím ale, o jakém usměrnění je řeč.
benik3
#9 Příspěvek od benik3 »
No ta TL431 prece funguje podobne jako zenerka ne? Usmernuje napeti, ktere se nastavuje tou referenci.
Ale hlavni je, ze mi prijde, jako kdyz to funguje naopak nez chci. Tedy ze pri napeti vyssim jak 3V ta LED bude svitit, pri nizsim zhasne.
Andrea
#10 Příspěvek od Andrea »
Nepleteš si náhodou usměrňování se stabilizací? :roll:
Při napětí větším než 3V je LED zhasnutá.
benik3
#11 Příspěvek od benik3 »
Jo pardon, myslel jsem stabilizaci, ale napsal jsem usmerneni.
Ja nvm, ale ja myslel, ze kdyz bude na baterii napeti vyssi jak 3V, tak na delici bude vic jak 2,5V, proto se TL341 otevre a zacne protejkat proud do baze T1 a pak T2, cimz by LED svitila.
No a pri napeti nizsim nez 3V by byla TL zavrena, do baze T1 by nic neteklo a tim padem by byl zavrenej i T2 a LED by nesvitila :(
breta1
#12 Příspěvek od breta1 »
Není to tak, při vyšším napětí se tl431 otevře, Q1 taky, ale Q2 se zavře a LED svítit nebude.
benik3
#13 Příspěvek od benik3 »
jo tak. Kolik to asi tak zere pri tom "vypnutem" stavu?
Andrea
#14 Příspěvek od Andrea »
Když bude mít baterka 4V, tak to bude brát odhadem tak 5-6 mA.
