označování kondensátorů
FERYACT
#1 Příspěvek od FERYACT »
Koupil jsem v TIPĚ Opava větší množství keramických kondensátorů.
Takže byly i od různých výrobců.Výrobce MEXICO klidně označí kondík
22pF jako 22k a další neidentifikovatelný výrobce /globalizace/ stejně.
Příště aby člověk měřil i dráty.
BIPOLAR
#2 Příspěvek od BIPOLAR »
Jestli ten 22K nemá být 22 K, to by znamenalo 22pF a 10% tolerance. :wink:
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
#3 Příspěvek od konosuke »
ve starém lampáči (rádiu) Telefunken byly kondíky označené v cm (!) přibližně platí 1 cm = cca 0.9 pF
BIPOLAR
#4 Příspěvek od BIPOLAR »
Žádný součastný výrobce neoznačí kapacitu kondíku písmenkem "K" - jedině toleranci kapacity. Pokud by měl mít kondík např. hodnotu 22000pF, tak tam bude "nF", příkladně 0,022uF, nebo jen malé "n".
Naposledy upravil(a) BIPOLAR dne 15 říj 2010, 09:34, celkem upraveno 1 x.
fero7
#5 Příspěvek od fero7 »
BIPOLAR píše:Jestli ten 22K nemá být 22 K, to by znamenalo 22pF a 10% tolerance. :wink:
Určite.
WLAB
#6 Příspěvek od WLAB »
Ja se tedy s ujetym znacenim kapacity k kdysi setkal, treba 3k3 - 3n3, ale byla to nejaka historicka zalezitost. A bylo to i ve schematu... Mozna to bylo neco ruskeho, tohle uz fakt nevim.
Naposledy upravil(a) WLAB dne 15 říj 2010, 11:40, celkem upraveno 1 x.
tomasjedno
#7 Příspěvek od tomasjedno »
konosuke píše:ve starém lampáči (rádiu) Telefunken byly kondíky označené v cm (!) přibližně platí 1 cm = cca 0.9 pF
Je to obráceně. 1 pF= cca 0,9 cm,
1 cm = cca 1,1 pF.
Přesněji to je 1 pF (SI) = 0,898755179 cm (CGSE)
#8 Příspěvek od Hill »
WLAB píše:Ja se tedy s ujetym znacenim kapacity k kdysi setkal...
Koukám, že už nastává doba, kdy věc, dříve pro několik generací zcela přirozená, se jeví ujetou:
mnozí z nás se s tímto značením setkávali denně - u nás bylo zavedené někdy v polovině šedesátých let a přes třicet let se normálně používalo, někdy se s ním lze setkat dodnes. Paradoxní je, že ve stejné době i ostatní státy, nejen RVHP, na toto značení najely jen některé a jen u odporů.
Například odpor 470 ohmů se u nás značil 470, ale Sověti na něj natiskli k47, což znamenalo 0,47 kiloohmu.
U kondenzátorů se u nás používal pikofarad jako základní jednotka pro označování, čili 2200pF se napsalo jako 2k2, což mělo znamenat 2,2 tisíce pikofaradů.
Podobně elektrolyty se značily třeba 50M, což znamenalo 50 miliónů pikofaradů, čili 50uF, obecně řečeno 50 mikro.
Vyšší hodnoty už šly bez potíží napsat na pouzdro celé, takže nápis zněl 5000M nebo 5000uF, ale ve schématu se často objevila hodnota 5G. Dnes se ve schématu spíše objeví 5mF - je to totéž.
Když už byla řeč o ruských, resp. sovětských, součástkách: na kondenzátorech se značily nanofarady písmenkem H, které se v azbuce čte jako n. Takže, pokud tam bylo ještě K, tak sloužilo buď k označení elektrické pevnosti nebo tolerance. A nedělilo se číslo, psalo se důsledně například 4,7H, což bylo po našem 4n7, tedy 4,7nF.
Problém byl, že se desetinná čárka často ztratila jako první.
WLAB
#9 Příspěvek od WLAB »
Mel jsem dat "ujete" do uvozovek :)
Na ruskych (tehdy sovetskych) kondenzatorech patricnych hodnot bylo opravdu H (jako azbukovy znak) uz si to vybavuju...
FERYACT
#10 Příspěvek od FERYACT »
BIPOLARE kde se dočtu že "k" je 10% tolerance?Dík.
Nemýlím li se má kapacitu 1cm koule o poloměru 1cm.
drotik
#11 Příspěvek od drotik »
Tak ja mam doma kondik stary asi tesla dlzka 1,5cm priemer 3mm farba cervena trubickovy a je na nom jasne napisane 10kOM 160= meral som ho je ok.To len tak mimo temy.
#12 Příspěvek od Hill »
FERYACT píše:Nemýlím li se má kapacitu 1cm koule o poloměru 1cm.
Poloměr 1 cm má dvoucentimetrová koule. Myslels to tak?
Jinak označování tolerance se dočteš nejlíp v katalogu každého výrobce.
FERYACT
#13 Příspěvek od FERYACT »
HILLE ve starých zažloutlých knihách jsem se to dočetl.Byl jsem tehdy ještě pionýr.A jestli se jedná o poloměr nebo průměr 1cm už nevím přesně.
#14 Příspěvek od Hill »
To je dnes už jedno, já jen, aby řeč nestála :D
#15 Příspěvek od ok1hga »
WLAB píše:Mel jsem dat "ujete" do uvozovek :)
4,7H jsem neviděl, ale 4H7 jo . . . . .
a dokonce jsem ho ve svém šuplíku i našel . . . .
(13.65 KiB) Staženo 111 x
