Dotaz na kondenzátory pro anodové napětí
Kaca
#1 Příspěvek od Kaca »
Zdravím Vás ! Mám dotaz . jestli jsou tyhle kondenzátory http://www.ges.cz/-rad-47450-rm75-ges05400445.html vhodné pro filtraci anodového napětí zesilovače osazeného EL34 a napětí 438 V ? Myslím že je stejně vyzkouším. Díky za názory ! Kaca
Re: Dotaz na kondenzátory pro anodové napětí
#2 Příspěvek od ok1hga »
tyto kondíky se používají ve spínaných zdrojích spotřební elektroniky,
sat, vcr a pod.
Usměrněné síťové napětí 230V má na kondíkách cca 324V.
Tak si spočítej kolik budeš mít ty (střídavé U x 1,41).
Dříve se dělalo i to, že se kondenzátor naformoval na vyšší napětí než měl napsáno, protože nebyly.
Dnes se spíš vyplatí koupit jiný a na vyšší napětí.
Naposledy upravil(a) ok1hga dne 15 říj 2010, 13:06, celkem upraveno 1 x.
Dingo7
#3 Příspěvek od Dingo7 »
SHITANO :!: fuj
Když už tak taky sice šmejd ale aspoň ne takový - Jamicon.
Jinak mrkni kde prodávají Samwhy a vůbec nejlepší je sehnat NipponChemicon, Panasonic, Vishay, Nichicon.
Zmije
#4 Příspěvek od Zmije »
ok1hga píše:...Dříve se dělalo i to, že se kondenzátor naformoval na vyšší napětí než měl napsáno, protože nebyly.
Naformovat na vyšší napětí? Já myslel, že max. napětí je dáno elektrickou pevností dialektrika a typem elektrod. Pokud se dříve daly použít kondenzátory na vyšší napětí, tak bych si tipnul, že to bylo kvůli naddimenzování ze strany výrobce, protože neuměli vytvořit dostatečně homogenní vrstvu a čisté suroviny jako dnes, zkrátka to pro sichr navrhovali na větší napětí než uváděli, ale nové součástky jsou vyráběné nakrev, tudíž pár voltů navíc znamená průraz.
AmarokCZ
#5 Příspěvek od AmarokCZ »
Dingo7: Hitano není moc kvalitní, ale Samwha je mnohem horší, Jamicon je trochu lepší než Hitano, ale stále Hitano i Jamicon jsou celkem solidní kondíky které při dodržení provozních podmínek vydrží dost dlouho. Na kvalitní elektrolyty jako Nichicon, Rubycon, Sanyo, Nippon Chemi-con, Panasonic nebo Fujitsu to ale samozřejmě nemá. V audiu je údajně dobrá i ELNA.
Zmije: i u dnešních kondenzátorů to jde, pokud na 100uF/16V připojíš 30V, tak se pouze zvýší svod na cca 1mA.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#6 Příspěvek od Davidus »
Hitano je podle měření parametrově lepší jak jamicon, když použiješ serii EXR na 105° tak jsou dost v pohodě, už pomalu 2 roky mučím jeden kondík ve spínaném zdroji, nalepený na chladič a asi 3x větším proudem než je maximální a zatím drží i parametrově (experiment)
AmarokCZ
#7 Příspěvek od AmarokCZ »
Davidus: Pokud budeš srovnávat Hitano EXR s Jamicon TM, tak je jasný, že Jamicon bude "šmejd", ale např. Jamicon TL je mnohem lepší nežli Hitano EXR...
Kaca
#8 Příspěvek od Kaca »
Těch 438 V je napětí už po usměrnění a filtraci ale protože jsem momentálně neměl po ruce nové kondíky tak jsem zatím na zkoušku použil už použité z televizních zdrojů v sérii. Nechci to tak nechat a proto jsem se zeptal zkušených. Dobře, zkusím jiného, lepšího výrobce. Snad se sežene něco ne úplně drahého. Ještě jednou děkuji a zdravím ! Kaca :agree:
Zmije
#9 Příspěvek od Zmije »
A není to různé typ od typu, série od série? To je jako tvrdit, že Škodovky jsou mizerný, zatímco Citroeny jsou výborný.
Zmije
#10 Příspěvek od Zmije »
Kaca píše:Dobře, zkusím jiného, lepšího výrobce. Snad se sežene něco ne úplně drahého. Ještě jednou děkuji a zdravím ! Kaca :agree:
Vykašli se na ně, vyzkoušej ty kondy a časem až narazíš na jiné za dobrou cenu, zkus i ty a porovnej, řešit kvalitu součástek jen podle nálepky je irelevantní.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Sakra chlapi, nebonzujte to, že Hitano EXR je dobrej elyt za dobrou cenu, protože od jisté doby z GES už téměř zmizely, zatímco Samwhy stále jsou...
Kaca
#12 Příspěvek od Kaca »
Zmije píše:Vykašli se na ně, vyzkoušej ty kondy a časem až narazíš na jiné za dobrou cenu, zkus i ty a porovnej, řešit kvalitu součástek jen podle nálepky je irelevantní.
JJ. Vyzkouším. Cena je výborná a poštovné malé takže nic neztratím když je zkusím.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#13 Příspěvek od Davidus »
AmarokCZ : smůla.. viz http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... ty_139.png
měřeno na 1KHz s polarizačním napětím na BM591
tohle si mužete přebrat jak chcete... http://picasaweb.google.cz/cada.david/D ... 8040695138 hitano EXR tam běží dýl
AmarokCZ
#14 Příspěvek od AmarokCZ »
Davidus: ty máš smůlu, protože ani nejsi schopný porozumět tomu co jsem psal ... :stupid:
Kaca: pro tohle použití je celkem jedno, co použiješ, proudy jsou tam celkem malý, takže správně bude fungovat jakýkoliv kondík, pouze někteří jedinci ti budou tvrdit, že s každým kondíkem to hraje (trochu) jinak.
Zmije: řešit kvalitu součástek jen podle nálepky je relevantní, to bys snad mohl vědět, protože na "nálepce" je mimo výrobce uvedený i typ (např. to EXR) a tím je daná i kvalita.
Kaca
#15 Příspěvek od Kaca »
AmarokCZ - kde prosímTě zjistím tyhle stupně označení kvality, např. EXR a pod. ? Díky !
Zpět na „Součástky“
