vŕtačka - vadný rotor alebo stator?
jogo
#1 Příspěvek od jogo »
Zdravím,
poradí mi niekto, ako identifikujem či je vadný stator alebo rotor u tejto vŕtačky?
http://elektroworld.info/modules.php?na ... 616#364616
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
Však to vidíš,keď ju zapneš,keď ťahá oblúk na komutátore,je rotor v :obscene:
Pozdravujem Vás, Miro.
jogo
#3 Příspěvek od jogo »
Podľa toho oblúku to vyzerá na rotor..
Hanizek
#4 Příspěvek od Hanizek »
Osobně jsem se ještě u komutátorových motorů nesetkal s vadným statorem. Vždycky je to rotor. Buďto se přeruší jedna z cívek, nebo se v ní udělá mezizávitový skrat.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
MiraSt
#5 Příspěvek od MiraSt »
Já už ano. Statorové cívky byly obě proražené ve stejném místě proti jádru.
Jinak návod jak zjistit závadu. Do série zapojit 100-200W žárovku (pokud ji seženete) a zapnout. Pokud se točí tak rukou přidržet sklíčidlo až do zastavení. Nesmí mít trhavý chod a žárovka musí souvisle přidávat jasu. V tom případě je rotor dobrý. Zapni do zásuvky napřímo. Při vadném statoru to okamžitě vyrazí jistič.
jogo
#6 Příspěvek od jogo »
Vŕtačka bola pri práci preťažená, odvtedy sa pri práci rýchlejšie zohrievala, tak bola používaná iba na nenáročné práce. Teraz bola preťažená znovu, a odvtedy už má len trhavý chod a uhlíky "ťahajú oblúk". Na žiarovku ju, akonáhle to bude možné, vyskúšam. Ale všetko zatiaľ nasvedčuje vadnému (minimálne) rotoru.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Dej si hledat na foru a čti .
Hanizek
#8 Příspěvek od Hanizek »
Rotor můžeš přeměřit, i stator. Už jsem to tu několikrát psal, tak hledej.
sefi
#9 Příspěvek od sefi »
myslím že aj v prípade rotora aj statora je oprava nerentabilna...
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Pokud si stator umíš namotat sám , tak to není problém . Sám mám přemotaný stator u rozbrušky Bosch a už 15tým rokem na to jedu . Rotor jsem převíjel u vrtačky ČKD , ale ten vydržel asi 2 měsíce .
jogo
#11 Příspěvek od jogo »
Ďakujem za rady, odniesol som ju pozrieť, nechal ju hneď aj previnúť, bol vadný rotor, zatiaľ max. spokojnosť - a keďže ja ju využívam raz za dva mesiace, tak dúfam že mne vydrží dlhšie :D
mirosne
#12 Příspěvek od mirosne »
No zabudol si sa pochlapiť,čo Ťa to vyšlo. :nevim:
jogo
#13 Příspěvek od jogo »
Mojou prioritou ju bolo opraviť, a to hlavne kvalitne, takže cena, inak nerentabilná, pre mňa v tomto prípade až taká dôležitá nebola. Cez to všetko sme to uhrali tak, že obe strany zostali maximálne spokojné :)
Zpět na „Elektrické nářadí“
