GoGen DXDB 309 - schéma, rada? - OPRAVENO
nemáte někdo schéma na tenhle přístroj, nebo zkušenost s podobnou závadou?
C11 je nafouklý, C24 + C25 jsou vystřelené a vnitřek plný papíru
Samozřejmě tam můžu dát nové kondíky a zkusit jestli znovu střelí, ale raději bych vyzkoušel něco měřit a najít proč vystřelili. Pokud to ovšem má cenu a nebývá toho zničeno mnohem víc.
Bohužel na desce nejsou žádné popisy, které by mě navedli na napětí a hledat něco naslepo v takhle malý desce se nedá.
+/-12V kde byly kondíky na 16V byly v pořádku.
Nafouklý kondík jsem nahradil Nichikonem 1000uF/25V, ale je tam jen 5V.
Ty vystřelený jsem jsem nahradil Rubycony 100uF/50V a na jednom je -22V, na druhým -30V.
Vše běželo hodinu aniž by se něco hřálo, nebo nějak zlobilo, tak předpokládám že je to OK.
Zarazilo mě že vystřelily kondíky na různých větvích zdroje ve stejnou chvíli, nebyly vedle sebe a jiné mezi nimi byly v pořádku.
Tak díky a vyřešeno.
rnbw píše:Do 16V zdroja nedava 10V elyty nikto. Maximalne tak nejaky "opravar".
... taky jsem si myslel, že špatně vidím, když jsem to uviděl v jednom zdroji vysmaženého satelitního receiveru "Made in P.R.C." ...
... jinak k majiteli GoGenu - je to skutečně "česká značka" firmy HP Tronic Zlín, výroba je v Turecku ...
