blikaní led
filipcod
blikaní led
#1 Příspěvek od filipcod »
Prosím o radu jak zapojit led diodu aby blikala jaký tam mám dát kondenzátor hledám a hledám a nic sem nenašel... díky
#2 Příspěvek od EKKAR »
Kup si "samoblikající LED" a nepotřebuješ kondenzátor.
Jinak hledej "blikač s LED", "astabilní klopný obvod s LED" a podobná zapojení. Ale u těch Ti samotný kondenzátor LEDku nerozbliká.
filipcod
#3 Příspěvek od filipcod »
já to právě chci jen nejak jednoduše co jde jen s kondíkem díky za rychlou odpoved
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Jen s kondíkem ti nebude blikat žádná LED.
procesor
#5 Příspěvek od procesor »
Však ti radia to najjednoduchšie, aj bez kondenzátora. Ak sa ti podarí zapojiť nejakým spôsobom LED a kapacitor ( kombinácií nie je veľa) a bude to blikať najprv si to daj patentovať, potom nám to prezradíš, nie?
Aby to blikalo (preklápalo) musí to obsahovať dvojpól/štvorpól s negatívnou VA chrakteristikou a časovač (RC).
filipcod
#6 Příspěvek od filipcod »
a s tranzistorem by to šlo zapojit?? jako tranzisto,led dioda a kondenzátor?
#7 Příspěvek od Hill »
Dva tranzistory, LEDka, nějaký ten odpor a kondenzátor a blikat to bude.
Nebo pár hradel, jako třeba tento.
Tady si dokonce můžeš vybrat.
Stačí trochu pogůglit.
Naposledy upravil(a) Hill dne 17 říj 2010, 18:37, celkem upraveno 1 x.
mikollar
#8 Příspěvek od mikollar »
slo takto Obrázek, ide to aj s 12V, ale musis zvolit vhodny tranzistor.
Ak by si to chcel na 12V tak diodu 1N4007 nemusis davat, odpor zmensis a jeho zmenou a kapacitou kondenzatora menis rychlot blikania
Naposledy upravil(a) mikollar dne 17 říj 2010, 18:43, celkem upraveno 1 x.
filipcod
#9 Příspěvek od filipcod »
a schema by slo sehnat nebo navrhnout treba v eaglu nebo tak jenom v malovani nakreslit?? popripade jke tranzistory atd...? díky
filipcod
#10 Příspěvek od filipcod »
ooo byl jsi rychlejsi ako ja dík :D
#11 Příspěvek od EKKAR »
Mikollar to trefil - tomuhle zapojení obráceně použitého tranzistoru se říká LAVINOVÝ GENERÁTOR ("avalanche generator" nebo "avalanche trigger") a je to opravdu po "samoblik" LED diodě to nejjednodušší, co se dá použít. Mimochodem ani ta "samoblik" LED není uvnitř zapojená jinak - jen u ní nejde jednoduše zvolit periodu blikání, ta je daná výrobními tolerancemi...
filipcod
#12 Příspěvek od filipcod »
a tranzistor si tam mužu dát jakykoliv??
mikollar
#13 Příspěvek od mikollar »
taky ktory sa "prerazi" pri tvojom napajacom napati, nejake BC337 by mohlo ist pri 12V ale to len tipujem
#14 Příspěvek od EKKAR »
Na "laviňáky" bývaly nejlepší starší teslácké KC147/8/9 a jejich plechoví bratři KC507/8/9, dál pak celá řada bipolárních KF s výjimkou typů 503 a 504. "Bécéčka" jsou proti lavinovému průrazu překvapivě mnohem odolnější a některá se při 12V nepovede "rozhýbat" vůbec - je potřeba je "přismažit" vyšším výchozím napětím, ale při nějakých 15-16V už vesele lavinují i ty nejzatvrzelejší kousky...
filipcod
#15 Příspěvek od filipcod »
mám tady tranzistory C1815 Y4B,BC548A, C547APHJ7,C1815Y4B KONDÍKY TADY MÁM OD 10nf do 120uF baterie 3,2 ruce pinzetu a pekne nervy jak to zapojit??
