Ledničky - úspornost
eva22
#1 Příspěvek od eva22 »
Ahoj, nevíte jak a podle čeho je daná úspornost nebo ta energetická třída u ledniček? A jak velkej je rozdíl podle vás třeba mezi dnešní ledničkou a 30 let starou ledničkou jako ve spotřebě? myslím samozřejmě když obě budou motorový.
Podle mě jedinej rozdíl může být v izolaci. My máme starou ledničku Minsk, a zajímalo by mě, jak moc třeba by to uspořilo proudu, kdybysme to udělali jak říká brácha, protože nám zbyly ňáký polystyrenový desky, tak kdyby se celá polepila těma polystyrenovejma deskma... Jako když se zateplujou paneláky :-) Samozřejmě kromě vzadu a vzadu pod ty černý trubky kdybyse strčila taková ta stříbrná izolační fólie jak se tím obalujou trubky s teplou vodou.
Co myslíte uspořilo by to hodně? nezkoušel to někdo?
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
Zplesniví ti to, protože se bude rosit ten plech pod polystyrenem.Do nedávna jsem udržovala v chodu starou Calexku, teď mám novou ledničku a žere polovinu, docela rozdíl.
medulin
Re: Ledničky - úspornost
#3 Příspěvek od medulin »
eva22 píše:Podle mě jedinej rozdíl může být v izolaci.
Rozdíl bude také v chladící náplni v mazacím oleji, případně kompresor pístový/scroll. Hlavně ty chladící směsi se pořád vyvíjejí a v různém poměru míchají.
Snad by to neplesnivělo po nastříkání "inteligentní" izolace která byla včera v ptákovi Loskutákovi. Teplý vlhký vzduch by se přes ni snad nedostal a tedy nekondenzoval na plechu.
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
Kamoska mala kedysi v rekreacnom byte staru absorbcnu chladnicku "SVIT"...Pomaly ale dosluzila,chladila menej,tak ju vymenila za malu kompresorovu Gorenku bez mrazaku. A teraz neviem ci jej prisiel preplatok alebo ma mensie zalohy.Ale stalo to za to.Cize uspora tam je.Ono aj ked by tam bol rozdiel 20W tak to daco usetri...
#5 Příspěvek od Crifodo »
úsporu v 0,5 kWh denně pak můžeš vhodně použít pro napájení plazmy nebo myčky, 1.5 kW vysavače, sušičky prádla nebo pro infrák na verandě. Znám dost lidí, co provozujou ledničku v místnosti temperovaný na 26°. Proti komoře s 15° docela rozdíl.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
No jo Crifodo , ale já v panelu balkon nemám , mít ji na chodbě , asi bych rozzlobil požárníky a udělat spíž z jedné místnosti bytu 2+1 není také ono . :D Také jsem před měsícem odstěhoval minska a dal něco s popisem A+ . Zvláště dobří bastlíři udělají několik otvorů v plášti chladničky , vydlabou starou itolaci a vypění prostor znovu .
#7 Příspěvek od Crifodo »
Ano, pokrok nezastavíš. Starší činžáky mívaly v kuchyni příčkou vytvořený výklenek pro špajz, z něj byly do fasády vyvedené dva větrací otvory 12 cm, lednička se tam vešla a půlku roku jela na volnoběh. V paneláku platíš za to, abys v nějaké kubatuře vytvořil teplo a pak podruhé za to, abys v tom vytvořeném teplém prostoru vytvořil zimu :wink:
A od novýho roku si ještě připlatíš, aby se nažrali i solárové. Proč dělat věci jednoduše.
#8 Příspěvek od rnbw »
Crifodo píše:Ano, pokrok nezastavíš. Starší činžáky mívaly v kuchyni příčkou vytvořený výklenek pro špajz, z něj byly do fasády vyvedené dva větrací otvory 12 cm, lednička se tam vešla a půlku roku jela na volnoběh.
Ano, to bolo aj u nas, akurat chladnicku sme tam nemali. Tie otvory maju jeden problem - ked mas v zime rano v kuchyni 15 stupnov napriek tomu, ze radiator je naplno, tak to nie je az take vyhodne...
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Ale dnes je panel oblepen polystyrenem . :D Jestli někoho čeká rekonstrukce , nenechte si dát okna s "izolačním" sklem . Jarní a podzimní slunko uvnitř nic neohřeje a milostivá přišla o kytky a musí se dříve svítit . Takže se domluvte a klasické sklo !!!
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
Mám doma ledničku úsporný kategorie AAA+, prý bude krutá zima, pivo si dám za vokno a v létě na sedmý schod.
..to bude jen ňákej odpůrek
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mě by zajímal vliv "lepší" izolace nové chladničky, když do ní člověk 20x za den strčí nos a minimálně 1x denně nějakej kastról, co má minimálně o 20° víc než vnitřek chladničky. Takže to bude hlavně na úsporách kompresoru.
U mražáku to bude trošku jinak.
AmarokCZ
#12 Příspěvek od AmarokCZ »
eva22: rozdíl mezi 30let starým krámem je obrovský, před rokem jsme doma měnili starou ledničku Minsk a starý mrazák a od té doby máme spotřebu el.energie mnohem menší.
ZdenekHQ: izolace udělá podle mě dost (oproti těm hodně starým), stará lednička bývá na povrchu studená, kdežto nová má prakticky teplotu okolního vzduchu. U novějších bude úspora dána především účinnějším chlazením. To že do ní 20x lezeš není podstatné, protože vzduch v ledničce má tepelnou kapacitu asi jako litr vody.
#13 Příspěvek od rnbw »
Vedlajsi efekt je ticho. Kompresory su takmer nehlucne, akurat pocut vselijake bublanie chladiva.
hafca
#14 Příspěvek od hafca »
Když už se to tady tak hezky probírá, měl bych takový nápad. Kdo má doma něco na měření spotřeby, zkuste změřit spotřebu lednice. Stačí za 24 hodin a výsledky sem napište. K tomu typ lednice, případně velikost a hlavně stáří. Když u toho bude ještě energetická třída, tím líp. Možná to bude zajímavé čtení.
Začnu u sebe a je to docela děs proti tomu co se uvádí u nových typů. :cry: Začínám šetřit na novou.
Electrolux 240/80l
třída B
2 motory
8 let stará
1.9kWh/24h
#15 Příspěvek od Crifodo »
rnbw píše:ked mas v zime rano v kuchyni 15 stupnov napriek tomu, ze radiator je naplno, tak to nie je az take vyhodne...
Ten špajz se přirozeně předpokládá s dveřmi, ne že ty dva větrací otvory fučí celou noc do kuchyně :wink:
Zpět na „Bílá technika“
