pračka Ardo 800 nenapouští vodu a neždíme
mirka
#1 Příspěvek od mirka »
D.den.Pračka Ardo (800 otáček) mi přestala napouštět vodu.Pokud ji tam naleju,tak normálně ohřeje,vypere a vypustí.čerpadlo vodu čerpá,ale nenaskočí ždímání.Místo roztočení bubnu do vysokých obrátek se stále jen pomalu otáčí.Napouštění také asi není ucpané.Vprostřed praní si to zřejmě trošku vody dopustilo(nevím to určitě-zdálo se mi,že jsem zaslechla zvuk dopouštění,hned jsem tam lletěla,ale nestihla jsem to)
Prosím poraďte.Děkuji
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Tipujem to na presostat (spinac vysky hladiny) zaseknuty v jednej z vrchnych poloh (upchata hadicka alebo vyustenie do nadrze) - pracka si "mysli" ze v nadrzi je voda,tym padom ju nenapusti a ani neodstreduje...
Baby pokial nieste natolko technicky zdatne ze tu pracku rozoberiete,tak to vidim na opravara... :-)
mirka
#3 Příspěvek od mirka »
ale vyčerpá ji to.zkusím to prozkoumat.Kryt vím,jak sundat.Filtr je čistý.Jak tady prohlížím forum-měla by to být nějaká průhledná nádobka u bubnu.
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
Treba najst tenku gumovu hadicku,bude viest niekde odspodu,odpojit ju a fuknut do nej,musi to cvakat...dvakrat.este potom niecim presturat ten natrubok kam bola zapojena-bude asi zaneseny vodnym kamenom...
mirka
#5 Příspěvek od mirka »
děkuji.zkusím najít a zítra se ozvu.
PS.Nedá se zrovna nějak zvednout ta hladina vody,aby jí to napouštělo víc?
keemo
#6 Příspěvek od keemo »
dat by sa to dalo,ale radsej by som to nechal tak ako to je.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Na snímači hladiny máš "zajištěné" šroubky . Můžeš otáčet . Ale bývá spojitost jednoho s druhým a nastavení je jemné . Je dobré shodit řemen , aby jsi viděl hladinu . Hlavně vyzkoušej před laborací . Ten labyrint oddělej celý a vypucuj od všeho nánosu .
mirka
#8 Příspěvek od mirka »
vyčištění nepomohlo.objednán opravář.
#9 Příspěvek od p32 »
Tak co zjistil opravář a co to stálo ?
mirka
#10 Příspěvek od mirka »
Nakonec veškerá oprava spočívala ve vytažení a opětovném nasazení kontaktů na topné spirále. Toť vše. A peru.Opravář odvolán.
Zpět na „Bílá technika“
