vysokoúrovňový vstup zesilovače
breta1
#1 Příspěvek od breta1 »
Neví prosím někdo, jaký ma vstupní odpor (impedanci) vysokoúrovňový vstup zesilovače? (zapojuje se např, na výstup pro reproduktory).
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Vysokourovnovy vstup zosilnovaca sa napaja priamo na nejaky reproduktorovy vystup.
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
na čo sa tu fičí :wink:
#4 Příspěvek od Hill »
A co že to prosím má být za zesilovač?
breta1
#5 Příspěvek od breta1 »
tento
http://www.somogyi.sk/jsp/folap.jsp?old ... &cikk=6560
Jde o to, že tento vysokoúrovňový vstup se připojuje na výstup zesilovače pro repro a já nevím, jak moc se ten výstup zatěžuje, protože úplně naprázdno by ten reprovýstup být neměl. Nikde jsem to na netu nenašel, proto se ptám, je to řádově desítky, stovky či tisíce Ohmů?
Naposledy upravil(a) breta1 dne 18 říj 2010, 18:20, celkem upraveno 1 x.
#6 Příspěvek od Hill »
Tady tě nemusí vstupní odpor zajímat: vždy bude mnohem vyšší, než výstupní odpor rádia na výstupech pro reproduktory. Jiný výstup, kterým by šlo řídit hlasitost, aj tak nemáš.
breta1
#7 Příspěvek od breta1 »
Já si to myslím, ale přece jen bych rád znal přibližnou hodnotu (byl jsi moc rychlý).
#8 Příspěvek od Hill »
Bývá zhruba dvoutisíckrát až desetitisíckrát vyšší, než impedance připojeného reproduktoru. Čili ji zesilovač v rádiu pocítí méně, než svod v konektoru reproduktoru, když se ti v autě vysráží vlhkost.
Jestli ji chceš znát přesně, nezbývá ti, než si zavolat k prodejci. Nebude-li schopný ti tento údaj sdělit, jednoduše nekupuj.
cabernet
#9 Příspěvek od cabernet »
breta1 píše:tento
....Nikde jsem to na netu nenašel, proto se ptám, je to řádově desítky, stovky či tisíce Ohmů?
S tymto sa netrap,
procesor
#10 Příspěvek od procesor »
Bežne 22kOhm a viac. Na reproduktorový výstup radia treba dať bacha. Totiž reprovýstupy sú často môstikovo zapojené.
#11 Příspěvek od Hill »
Při odporu 22k proti kostře si toho ani můstkový zesilovač nevšimne. Nanejvýš kvůli lupanci při zapnutí tam dáš 1uF kondík do každého kanálu mezi výstup z rádia a vstup toho bazmeku (je to ve třídě H, takže asi žádný zázrak).
bu2520
#12 Příspěvek od bu2520 »
většinou tam jsou kilové odpory a kostra je udělaná uměle. navíc jsou u zesilovače oddděleny napájecí a signálová zem odporem cca 1kiloohm
