proudový zdroj
proudový zdroj
Potřeboval bych jednoduché schema proudového zdroje napájen ze sítě s dobrou účinností který by napájel 10w led 10~11V ,1000mA
Děkuji
Proud-zdr-LED.png- (21.76 KiB) Staženo 117 x
Čím větší napětí má primár, tím menší kapacita bude stačit. Naopak 10V sekundární vinutí stačit nebude. Chtělo by to trafo 230V/15v nebo klidně i víc, třeba i 24V (je to přece zdroj proudu).
Pak vyzkoušet kond 0,5 až 1M, rezonanční jevy a zákmity neumožňují to spolehlivě vypočítat pro každé trafo.
Pozor - nesmí se to zapnout bez zátěže! Nakmitá se tam na výstupu naprázdno klidně i kilovolt!
Naopak klidně to snese provoz do zkratu.
HV9961
ale je to už trošku složitější
Zhotovujem niekoľkoamperový stabilizovaný zdroj s nastavením prúdu a napätia.
Zohnal som trafo made in czechoslovakia typ : ENCC20005 5 ( 200 VA ).
Ako stvorené použiť okrem stabilizovaného zdroja aj priame výkonové výstupy.
Vstupné svorky : 0 - 120 - 220 - 380
Výstupne svorky : 0 - 6 - 12 - 24
realne : 0 - 6,5 - 13,3 - 27
Zvažujem použiť ako mostík tak aj diodu :
mostík : = 8 - 18 - 36 / ~ 17 - 39 - 80 ( kondík 1000 mikro )
dioda : = 3 - 6 - 12 / ~ 6 - 13 - 26 ( bez kondiku )
Ďakujem.
A kutilmile - nelituju tě
