Whirlpool ADP 6948 - Vyřešeno
Rippes
#1 Příspěvek od Rippes »
Dobrý de. Mám myčku whirlpool ADP 6948...při ucpání odpadu se mi do ní dostala voda a od té doby hlásí poruchu F2. Vodu vypouští, filtry byly vyčistěny. Stále bliká kontrolka start a signalizuje se porucha F2. Prosím Vás moc o radu a děkuji za odpověď!
Naposledy upravil(a) Rippes dne 03 lis 2010, 10:50, celkem upraveno 1 x.
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Pravdepodobne sa bude jednat o to , ze voda sa dostala tam, kde normalne nema byt. Prenikanie, presakovanie vody.
kejki
#3 Příspěvek od kejki »
Na dně bývá spínač, naklonil a vylil jsi zvnitřku vodu?
xebecze
adp 6948 chyba F6
#4 Příspěvek od xebecze »
Dobrý den, chtěl jsem využít tohoto vlákna na dotaz ohledně myčky stejného typu (tj. ADP 6948). Zapojil jsem myčku po delší době nečinnosti a první mycí cyklus proběhl v pořádku. Nicméně druhý den po asi hodině mytí nahlásila myčka chybu F6, vypustila vodu a zastavila se. Kontroloval jsem přívod vody (zkusil jsem vyměnit hadici s aquastopem, elmag. ventil v pořádku voda přitéká), odtok vody je také v pořádku, vyčistil jsem odpadní filtr, kontroloval zda nejsou hadice zlomené při instalaci do linky. Vyzkoušel jsem kromě 6. smyslu i úsporný program, zachovala se stejně. Jedině 15min oplach proběhl v pořádku.
Chci se zeptat, jestli nevíte co znamená chyba F6?
Díky moc.
mirosne
#5 Příspěvek od mirosne »
F6
Porucha prívodu vody:
Vadný elektroventil alebo snímač prietoku vody
F2
Únik vody do priestoru umývačky:
Odstrániť vodu v priestore,kontrola plaváku na spodku umývačky(či nie je zaseknutý),vadný plavák
Pozdravujem Vás, Miro.
mirosne
#6 Příspěvek od mirosne »
Prikladám preloženú Whirlpool dishwaser error tables:
Whirlpool dish waser error codes.txt
Whirlpool dishwaser error codes:
(1.19 KiB) Staženo 1291 x
Rippes
#7 Příspěvek od Rippes »
Díky, problém vyřešen.
mirosne
#8 Příspěvek od mirosne »
Vieš,u nás v EB,je dobrým zvykom aj uviesť ako byl problém vyřešen!
Rippes
#9 Příspěvek od Rippes »
mirosne píše:Vieš,u nás v EB,je dobrým zvykom aj uviesť ako byl problém vyřešen!
Sorry, už je to.
mirosne
#10 Příspěvek od mirosne »
Ale ako si to vyriešil?
Rippes
#11 Příspěvek od Rippes »
Myčka tohohle typu má poruchovou paměť a tu bylo třeba vymazat kombinací tlačítek volby programu a spuštění při zapnutí hlavního vypínače.
mirosne
#12 Příspěvek od mirosne »
Môže byť. :agree:
Rippes
#13 Příspěvek od Rippes »
:oops: :wink:
xebecze
Re: adp 6948 chyba F6
#14 Příspěvek od xebecze »
Nedávno jsem tady vznesl dotaz ohledně chyby F6.
xebecze píše:Dobrý den, chtěl jsem využít tohoto vlákna na dotaz ohledně myčky stejného typu (tj. ADP 6948)...
Problém se mi podařilo vyřešit přivoláním opraváře :-) I on si s tím chvíli lámal hlavu, ale nakonec s přítelem na telefonu přišli na to, že to není chyba F6, ale chyba Fb. Bohužel nevím přesně jak součástku pojmenovat, nicméně jde o prvek který spíná stříkací ramena. Raději jsem to vyfotil.
Chtěl bych taky poděkovat "mirosne" za jeho rychlou odpověď.
(189.94 KiB) Staženo 910 x
mirosne
#15 Příspěvek od mirosne »
N.Z. :wink:
Zpět na „Bílá technika“
