Ledničky - úspornost
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
AmarokCZ píše:ZdenekHQ: ... U novějších bude úspora dána především účinnějším chlazením. To že do ní 20x lezeš není podstatné, protože vzduch v ledničce má tepelnou kapacitu asi jako litr vody.
A myslíš tedy, že když denně vychladím 10 litrů vody (půl litru na jedno strčení nosu) a 2 litry polívky či guláše o 20°, že to účinnost neovlivní ?
Měřil jsem starší Calexku bezkontaktním teploměrem - zeď na chodbě má 19°, lednička 16°.
AmarokCZ
hafca: mrazák Electrolux asi 260l (dle papíru 600Wh/24h) teplota okolí=17°C - 500Wh/24h, Lednice Calex 160+30l (jeden motor) (dle papíru 800Wh/24h) - 760Wh/24h, oboje stáří něco přes rok.
BOBOBO píše:Ale dnes je panel oblepen polystyrenem .Jestli někoho čeká rekonstrukce , nenechte si dát okna s "izolačním" sklem . Jarní a podzimní slunko uvnitř nic neohřeje a milostivá přišla o kytky a musí se dříve svítit . Takže se domluvte a klasické sklo !!!
Nedělej paniku, sálavé teplo projde, vedením neuteče.
- ZdenekHQ
- Významný člen
AmarokCZ píše:ZdenekHQ: účinnost to neovlivní, ale spotřebu jo...
Myslím, že energetická účinnost ledničky se posuzuje právě podle spotřeby, takže pokud se mě zvýší spotřeba, musí klesnout energetická účinnost...
- kevin_mitnick
Mam sestiletou Whirlpool ARC6700, trida A+
lednice ma 240 litru, mrazak 100 litru.
Spotreba od vcerejska 15:00 (neco pres 24 hodin) je 0,80 kWh
teplota v kuchyni prumerne 21°C (20-22 podle programu termostatu), teplota lednice o 2 stupne nizsi (mereno termoclankem od multimetru nalepenym na lednici). Dve male decka, takze do lednice se leze prakticky furt...
AmarokCZ
Nikoliv nezbytně ... pokud dáš do ledničky hrnec se zmiňovaným horkým gulášem, tak spotřeba klesne, ale účinnost ne, protože lednička musí více tepla "přenést ze vnitřku ven".ZdenekHQ píše:...takže pokud se mě zvýší spotřeba, musí klesnout energetická účinnost...
Andrea:
Ta lednice by neplesnivěla, protože by se celá namazala nějakým tím sajrajtem jako je silikon a nato by se přilepil ten polystyren takže by neměla kde plesnivět.
Jo ale pořád sem se nedozvěděla tu základní věc. Ta naše lednička má stěny kolem ledničky ale i kolem mražáku tlustý jen 3,5 cm. A v nich je asi polystyren. Tak když je polepíme polystyrenem kterej má asi 3 cm tloušťku, tak o kolik procent tipujete že se sníží spotřeba?
A ještě ta lednička má tak 🤐 zavírání, že vlasně žádný nemá,, že to drží jen na ňákým magnetu, takže by tam brácha přidělal pořádnej uzávěr na páku, kterej ty dvířka přitáhne a budou tím pádem mnohem líp těsnit. Co vy na to je to dobrej nápat?
AmarokCZ
Co se týče izolace ... pokud bych bral, že lednička má povrch 2m^2, tak za den projde pláštěm energie cca 1kWh, když přidáš 3cm, tak z toho bude TEORETICKY polovina. Jak to ale bude ve skutečnosti ... ??
