HP Photosmart C4180 - Nejde skener
Dikobraz
#1 Příspěvek od Dikobraz »
Zdravím , dostal jsem tuto multifunkci s tím , že jsou vypotřebované náplně a občas blbne skener. Po nainstalování ovladačů ze stránek HP a připojení kombinace k počítači se normálně spustí ale když dám skenovat , tak lampa nesvítí a ani necukne do strany. Na displeji zobrazuje skenuji. Když chci skenování zrušit , napíše zaneprázdněn a pro zrušení musím vytáhnout ze sítě. Pokud zapnu a nedám skenovat , tak při vypnutí tlačítkem kratce zasvítí lampa skeneru. Všechno mi to ukazuje na vadný flex kabel od vozíku s lampou. Měl už někdo prosím něco podobného? Dá se ten flex někde sehnat? Zkusil bych něco změřit na motoru posuvu a lampě, ale vůbec nevím co tam mám naměřit. Díky za jakoukoliv radu. Pro lepší orientaci je to tahle: http://hewlett-packard.katalog-tiskaren ... art-c4180/
soucek
Re: HP Photosmart C4180 - Nejde skener
#2 Příspěvek od soucek »
Dikobraz píše:Zdravím , dostal jsem tuto multifunkci s tím , že jsou vypotřebované náplně a občas blbne skener. Po nainstalování ovladačů ze stránek HP a připojení kombinace k počítači se normálně spustí ale když dám skenovat , tak lampa nesvítí a ani necukne do strany. Na displeji zobrazuje skenuji. Když chci skenování zrušit , napíše zaneprázdněn a pro zrušení musím vytáhnout ze sítě. Pokud zapnu a nedám skenovat , tak při vypnutí tlačítkem kratce zasvítí lampa skeneru. Všechno mi to ukazuje na vadný flex kabel od vozíku s lampou. Měl už někdo prosím něco podobného? Dá se ten flex někde sehnat? Zkusil bych něco změřit na motoru posuvu a lampě, ale vůbec nevím co tam mám naměřit. Díky za jakoukoliv radu. Pro lepší orientaci je to tahle: http://hewlett-packard.katalog-tiskaren ... art-c4180/
Pokud je uživatelem této multifunkce silný kuřák, většinou stačí vyčištění lampy.
Dikobraz
#3 Příspěvek od Dikobraz »
Zkusím to vyčistit , ale je to pod sklem a podle - vůně - to nebylo u kuřáků. Nepohne se ani vozík a lampa problikne až po vypnutí (doběhu zdroje). Neudělá ani počáteční kalibraci , projetím celé dráhy s rozsvícenou lampou. Hledal jsem ten flex v AME , TS Nova a všude možně ale nic. Bodlo by i schéma nebo servisní manuál , kdyby někdo měl , byl bych zauzlován. Díky, bude-li někdo moci poradit. Asi to byl Danajský dar.
#4 Příspěvek od p32 »
Však ten flex můžeš proměřit, ne ?
Dikobraz
#5 Příspěvek od Dikobraz »
Flex jsem propískal a je v pořádku. Zajímavé je , že pokud ho vůbec nezapojím , tak ta tiskárna to vůbec nepozná a na displeji píše skenuji. Absolutně ji nevadí , že nemá připojenou lampu a motor posuvu. Bez schémata se asi dál nepohnu. Na motoru posuvu je jen opto čidlo s čárkovaným kotoučem. Potřeboval bych vědět co zpracovává ty informace z opto čidla. Jestli máte někdo informace o této problematice nebo dokonce schéma, dejte prosím vědět.
stefan31
#6 Příspěvek od stefan31 »
Prepájkuj všetky piny na konektore flexu pre skener... mám túto tlačiareň doma, tiež bola vyhodená pre nefunkčný skener, servis konštatoval nerentabilnú opravu...tak som ju rozobral, vyčistil, prepájkoval studené spoje, založil nove cartridge no a funguje....je vhodné použiť flux na ten ekologický plošák....
Stefan31
Dikobraz
#7 Příspěvek od Dikobraz »
Bohužel , už jsem rozdělal polovinu tiskárny (viz foto) a na ten plošňák jsem se stále nedostal. Už nevím jak pokračovat abych sundal tu část s vozíkem na kartridže. Je tu moc šroubků a nerad bych, ať se mi to rozpadne pod rukama. Asi bych to neumněl bez manuálu správně nastavit. Jestli se tu najde někdo , kdo opravoval tyhle multifunkce a poradil by, dudu moc rád.
Děkuji předem.
(49.41 KiB) Staženo 92 x
(80.54 KiB) Staženo 102 x
jjilek
#8 Příspěvek od jjilek »
Několikrát mi pomohlo štětečkem na optiku opatrně omést všechny zrcadla od prachu. Je to dost nepříjemná práce, nebezpečí poškození a poškrábání zrcadel. Také přístup nebývá nejlepší. A jestli je vadná deska elektroniky, tak jen sehnat z jiné poškozené tiskárny.
Dikobraz
#9 Příspěvek od Dikobraz »
Tak se mi to nakonec povedlo rozebrat a dostal jsem se k plošnému spoji. Dále už jsem tak úspěšný nebyl, zkontroloval jsem všechno na co mé znalosti stačily a nic vadného jsem nenašel. Bez dokumentace , když ta deska je čtyřvrstvá , se dál nepohnu.Odkládám zařízení a budu používat jen tisk. Závěrem přikládám ještě fotky té desky.Kdyby se vám někomu válela doma a byla funkční dejte prosím vědět. Díky všem přispěvatelům v tomto vlákně a přeji příjemný víkend.
(74.85 KiB) Staženo 88 x
(87.04 KiB) Staženo 89 x
Zpět na „Výpočetní technika“
