Ako na "uzamknutú" USB flešku
jandu
#1 Příspěvek od jandu »
Na USB kľúči sú uložené fotky, jedna prezentácia a program Totalcommander6. Žiaľ, klúč sa chová divne. Občas sa neukáže, systém vtedy píše, že jednotka nie je pripojená. Zavírený nie je, ale nejde mazať, ani formátovať - pri pokuse o formát píše, že je uzamknutý a pre povolenie operácie ho treba odomknúť.
Má s takým niečím niekto skúsenosti?
Skúšal som ho cez PowerQuest pozrieť - ale tam sa nezobrazuje.
Feltech
#2 Příspěvek od Feltech »
V čom bol vytvorený ? v akom PC ? cez aké oprávnenia akého usera boli foto nahraté ? a podobne, toto sú všetko otázky, na ktoré treba myslieť.
Ak samozrejme nie je v keli HW toho flash disku.
Napr. ja neviem ani vymazať, ani pozrieť v práci niektoré dokumenty a foto, ktoré mi vytvoril iný užívateľ.
jandu
#3 Příspěvek od jandu »
Samozrejme, bol skúšaný v tom ntb, v ktorom je používaný, ale ani ako Admin. ho nie je možné odomknúť.
Boli pomocou neho prenášané fotky do iného ntb. Je možné, že ten druhý je tomu na príčine?
cabernet
#4 Příspěvek od cabernet »
Mne sa stalo podobne. Nik mi v tomto nevedel poradit. Tak som ho potom znicil este fyzicky a kupil som novy. Nepomohlo ani formatovanie. Mna viac trapilo to, ze som za kluc zaplatil 1700 Sk ako jeho obsah. U teba je to asi naopak.
Skusil by som sa spytat vo firmach, ktore sa specializuju " zachranou stratenych dat".
jandu
#5 Příspěvek od jandu »
data nie sú zaujímavé, tie sú v NTB zachované. Klúč nestojí za takú námahu - robiť Recowery dát. Asi pôjde na súčiastky - je tam pekný krišt.oscolátor 12 MHz.
#6 Příspěvek od p32 »
Nikde jsem nenašel typ, výrobce flešky, takže se nedá poradit. Vyhoď ji, protože to asi bude nějaká nonejmka.
ujosvec
#7 Příspěvek od ujosvec »
Co zkusit LiveCD-Linux a v něm zkusit tu flešku?
#8 Příspěvek od rnbw »
Ked to uz mas rozobrate, tak si zisti vyrobcu a typ radica a podla toho hladaj servisnu utilitu. Vacsinou sa tam da aspon urobit low-level format a casto aj dalsie zaujimave veci (napr. zmenit ID, rozdelit na dva LUNy).
jandu
#9 Příspěvek od jandu »
Áno, je to bez krytu. Okrem zvláštneho - zajtra dám fotku - názvu na pamäti na nej nie je žiaden nápis. Je to korejská Hunix, alebo také niečo ...
#10 Příspěvek od rnbw »
Hynix - to je flash, ale musi tam byt este aj radic.
jandu
#11 Příspěvek od jandu »
Môže to byť USBest, ale je to mizerne čitateľné.
#12 Příspěvek od rnbw »
USBest som daval tiez dokopy (4GB). Tu su na to rozne programy:
http://exit.ktnet.kg/Distr2/_Release/Fl ... /USBest/~/
Zpět na „Výpočetní technika“
