elektromotor
Vše co se týká silnoproudu.
pajik9999
elektromotor
#1 Příspěvek od pajik9999 »
dobrý den měl bych dotaz jsem asi uplný lajk .... nechal sem si převinout v nejmenované firmě v KSK Lanškroun převinout 3fazový motor problém je v tom všech 6 vývodů (3 vinutí) jdou navzájem doskratu.... je to normální ??? já bych řek že ne-e děkuji za odpověď
AmarokCZ
#2 Příspěvek od AmarokCZ »
1) jaký odpor považuješ za zkrat?
2) je možné, že tři "konce" vinutí jsou spojeny (při převíjení se to tak často dělá, u takového není pak možnost přepínání hvězda/trojúhelník (většinou ani není potřeba).
pajik9999
#3 Příspěvek od pajik9999 »
AmarokCZ píše:1) jaký odpor považuješ za zkrat?
proč by potom vytahovali 6 vodičů když by to měli natvrdo zapojený do hvězdy bo trojůhelníku ..... ale i kdyby to měli nějak čudně zapojený tak by nešli propípnout všechny vodiče se všema :-) to je pořádnej multiskrat :-) a na vodičích mají označený konce A1, A2, B1, B2, C1, C2
Dingo7
#4 Příspěvek od Dingo7 »
pípák na multimetru pípá i při 30Ohm :wink: a pokdu vím, tak zkrat je víceméně 0ohm.
rezis
#5 Příspěvek od rezis »
Pokud mám rozpojené konce tak jen příslušný konec druhé cívky může mít odpor.
Internet - metla lidstva
pajik9999
#6 Příspěvek od pajik9999 »
Dingo7 píše:pípák na multimetru pípá i při 30Ohm :wink: a pokdu vím, tak zkrat je víceméně 0ohm.
jj to jo :-) ale přeci nemužou bejt všechnyzačátky amkonce vinutí propojený do sebe to by pak nefungovalo :-)
vybihal
#7 Příspěvek od vybihal »
A je to jednoobrátkový motor?
VyBiSu
pajik9999
#8 Příspěvek od pajik9999 »
vybihal píše:A je to jednoobrátkový motor?
nn je to dvoukotoučová bruska dvouotáčková do trojůhelníku to má jedny otáčky do hvězdy jiný :-)
belkvl
#9 Příspěvek od belkvl »
vyfot svorkovnici a pak se uvidi
pajik9999
#10 Příspěvek od pajik9999 »
belkvl píše:vyfot svorkovnici a pak se uvidi
jakou ?? tam nejni co fotit klasickej stator 3 faze 6 vodičů 3 modrý 3 hnědý :-) a jakokliv je pípneš mezi sebou pípá to jak pomynutý
vrky
#11 Příspěvek od vrky »
Pokud to je dvouotáčková bruska např 1400/2800 ot/min tak to vypadá že to je dobře zapojené. Zapojený střed a vývody jedné rychlosti a drhuhé rychlosti tj. 6 vývodů.
pajik9999
#12 Příspěvek od pajik9999 »
vrky píše:Pokud to je dvouotáčková bruska např 1400/2800 ot/min tak to vypadá že to je dobře zapojené. Zapojený střed a vývody jedné rychlosti a drhuhé rychlosti tj. 6 vývodů.
jak to myslíš ?? to jsem nějak nepochypil :oops:
pajosek2
#13 Příspěvek od pajosek2 »
Vždy jsou dvě cívky do série a na konci spojené do jednoho uzlu uvnitř motoru. Už si ovšem nevzpomenu jak jse to přesně zapojuje.
Naposledy upravil(a) pajosek2 dne 23 říj 2010, 19:55, celkem upraveno 1 x.
vybihal
#14 Příspěvek od vybihal »
Na obr. 230 je asi tvůj případ
motor.pdf
motor 2800/1400
(109.44 KiB) Staženo 451 x
VyBiSu
vrky
#15 Příspěvek od vrky »
Obrázek 222
(10.18 KiB) Staženo 295 x
