Video modulátor
Denis1
Video modulátor
#1 Příspěvek od Denis1 »
Dobrý den
CHtěl jsem Vás požádat,zda někdo nemá návod na nějakou jednodu konstrukci video modulátoru na 38 MHz,nebo neví o nějaké hotové konstrukci.
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
http://www.qsl.net/kd2bd/modulator.html
Pre B/W to bude stačiť aj s 38MHz. Pre farbu by som moduloval oveľa vyššie na frekvencii 1....60. kanálu. Potom to posunúť kanálovým voličom dole na 38MHz.
aj
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... a56675.pdf
Denis1
#3 Příspěvek od Denis1 »
Děkuji za rady.Potřebuji modulovat barvu - proč by jste to posouval výše?V barevných televizorech se také používá tato frekvence jako MF.Nepotřebuji to přenášet vzduchem,ale kabelem.
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
Asi máš pravdu (1. Kanal je aj tak iba okolo 49MHz). Fázové skreslenie farbonosných (4,43MHz) je automaticky kompenzované v riadkoch.
Odpadne potom ten kanálovývolič a ideš priamo na medzifrekvencii.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Při použití kabelu moc nechápu výhodu té modulace na 38MHz.
pida_m
#6 Příspěvek od pida_m »
co vzít "obyčejný" modulátor třeba z videa (sou jich všude mraky) a najít tam f. co se násobí, nebo nějakou harmonickou, třeba se trefíš...
píďa
procesor
#7 Příspěvek od procesor »
ZdenekHQ píše:Při použití kabelu moc nechápu výhodu té modulace na 38MHz.
Bude mať na tom kábli aj nf-audio interkom. Asi chce spáchať nejakého video vrátnika k TV
Re: Video modulátor
#8 Příspěvek od ok1hga »
nejjednodušší modulátor, změnou součástek rez. obvodu lze doladit kamkoliv.
Jednodušší už ani být nemůže . . . . . . .
http://www.danyk.wz.cz/tvvys.html
Denis1
#9 Příspěvek od Denis1 »
Přesně tak ,ajk to typnul Procesor,bude tam i audio.Klidně může být i z IO, hlavně ať je to dobře funkční.Tou složitostí jsem myslel hlavně to,ať tam není plno cívek,že budu potřebovat labolatoř na to,abych to vůbec naladil.
Denis1
#10 Příspěvek od Denis1 »
A můžu se ještě zeptat,jaké hodnoty by měly mít L a C v modulátoru.který mi poslal ok1hga?
Předem děkuji.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
TV modulace není klasická AM, ale spíš SSB, takže Danykův "vysílač" je spíš k úsměvu a hlavně bez zvuku.
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tady máš rozumný řešení - http://www.pselectronic.cz/k1123-559-td ... dej-!.html
Ale nacpi to přímo do anténního vstupu, MF je "vzhůru nohama" , tam by to nefungovalo.
#13 Příspěvek od ok1hga »
ZdenekHQ píše:TV modulace není klasická AM, ale spíš SSB, takže Danykův "vysílač" je spíš k úsměvu a hlavně bez zvuku.
SSB nemá nosnou !!!
nebude to klasické SSB, ale spíše AM (s odříznutým jedním postranním pásmem)
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
A jaký je doslovný překlad Single Side Band ? :)
Jinak na amatérské "vysílání" se používá SSB s potlačenou nosnou, na TV se nosná zachová - je to prostě jiný druh modulace.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Amplitudov%C3%A1_modulace
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 25 říj 2010, 12:14, celkem upraveno 2 x.
Denis1
#15 Příspěvek od Denis1 »
A jak bych to mohl udělat,abych to mohl demodulovat přímo v MF,že bych to připojil přes SAW filtr přímo na její vstup?
