Změna odporu u vyhřívací dečky + další dotazy Přidány fotky
Serifus
#1 Příspěvek od Serifus »
Zdravím! nevím, jestli toto spíše nepatří do sekce Teorie, ale zkusím to sem. Mám vyhřívací dečky v sedadlech auta. Bohužel došlo k přerušení měděného drátu u jedné z těchto deček. Tento drát jsem spojil páječkou. Nicméně odpor touto úpravou k mému překvapení klesl z 5,9 Ohmů na 5,7 Ohmů. Může se to zdát jako banalita, ale zajímá mě, jak se změní charakteristika vyhřívání sedadla? Přeci jen je tepelná závislost na odporu mědi stejná u obou deček. Lišit se může jen 1 cm cínu u jedné z deček. Což je nepatrné.
Pokud tedy bude odpor menší, pak protékající proud bude větší a drát se rychleji zahřeje. Ale dosáhne stejné teploty jako při větším odporu drátu, protože charakteristika se nemění a se vzrůstající teplotou roste i odpor a tedy klesá hodnota protékajícího proudu.
Je má úvaha správná? Nižší odpor má vliv pouze na rychlost vyhřívání? Nebo i na velikost dosažené teploty?
Díky předem za názory :wink:
Naposledy upravil(a) Serifus dne 25 říj 2010, 21:16, celkem upraveno 1 x.
Yarda1
#2 Příspěvek od Yarda1 »
Ten přetržený drát je měděný - přívodní nebo topný? Jak je silný? Nemohlo se stát, že tím pájením se zkratoval sousední vodič? A vůbec, fotka by byla nejlepší.
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
Odpor takto klesol o 3,5%, čo je zanedbateľné, keď napätie v aute kolíše oveľa viac...za prevádzky 12,5......14,7V. V sedačke je (býva) aj teplomer, takže sa nič nestane.
A otázka k meraniu....ako si k tým údajom prišiel? Ak porovnávaním s inou sedačkou, tak je to O.K. Rozdiel medzi dvomi býva normálne aj oveľa väčší.
#4 Příspěvek od ok1hga »
žádný stress,
myslím, že rozdíl v odporu deček je způsoben výrobními tolerancemi a opravou určitě né . . . . .
Serifus
#5 Příspěvek od Serifus »
Yarda1 píše:Ten přetržený drát je měděný - přívodní nebo topný? Jak je silný? Nemohlo se stát, že tím pájením se zkratoval sousední vodič? A vůbec, fotka by byla nejlepší.
Ano, je měděný. Nevím, co přesně znamená přívodní nebo topný, když vodič je prostě jen vodič :D Ale je to vlatně ta vyhřívací část. Takže topný asik. Je to slaboučký. Je to jako klasické lanko. Spletená hromada drátků dohromady. Může mít tak milimetr v průměru. V okolí žádný vodič není. Tohle je jediný. Táhne se v různých směrech po celé ploše dečky a je "zkratován" na výstup. Tím to hřeje. Fotku dodám dneska. :wink:
Serifus
#6 Příspěvek od Serifus »
procesor píše:Odpor takto klesol o 3,5%, čo je zanedbateľné, keď napätie v aute kolíše oveľa viac...za prevádzky 12,5......14,7V. V sedačke je (býva) aj teplomer, takže sa nič nestane.
Jedná se opěrák zadní sedačky. Jsou tam dvě vyhřívací dečky a jejich odpory jsem porovnal multimetrem. :wink: Jen doufám, že jedna půlka nebude hořet na 80 °C a druhá třeba na 40 °C :roll:
Serifus
#7 Příspěvek od Serifus »
ok1hga píše:žádný stress,
Díky za uklidnění.. i když nevim :?
Serifus
#8 Příspěvek od Serifus »
Serifus
#9 Příspěvek od Serifus »
Takže snad to bude v pohodě, když už nikdo nic nepřihazuje :D
