Spínání zátěže pomocí PC
pepabruna
#1 Příspěvek od pepabruna »
Zdravím, mám otázku ohledně spínaná tyristoru pomocí pc. Má představa je že na bázi tranzistoru přivedu výstup z paralelního portu do kolektoru dám rezistor a přes kolektor přivedu signál na gate tyristoru. Problém je v tom že chci spínat jako zátěž 220v spotřebič(ventilátor, žárovku...)a nejsem si jist jak provést zapojení Děkuji
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Přes optočlen.
pepabruna
#3 Příspěvek od pepabruna »
Takže přímé zapojení není možné, a pokud použiju optočlen s tranzistorem musím propojit emitor s katodou tyristoru?? To mi nepřipadá správně?? Neznáte nejaký odkaz na schéma zapojení?? Děkuji
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na to se používá optotriak se spínáním v nule, třeba MOC3041.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Tyristor nemá ani bázi, ani emitor. Tyristor má anodu, katodu a gate = hradlo. A spínat přes optočlen ho musíš proto, že u něj snadno dojde k průrazu síťovýho napětí právě na tu řídicí elektrodu. Protože ale tyristor propouští jen 50% přivedeného síťového výkonu (spíná jen půlvlny, které na něj přijdou v propustném směru), budeš mít lepší použít TRIAK a ten řídit patřičným OPTOTRIAKEM - nejlepší bude, když se podíváš na katalogové zapojení optotriaku MOC3040 a podle něj se zařídíš.
pepabruna
#6 Příspěvek od pepabruna »
To je přesně to co jsem potřeboval, takže pokud tomu správně rozumím jednotlivé obvody (střídavé, stejnosměrné) se musí vždy oddělit např. optočlenem a nejde žádným způsobem je propojovat?, Děkuji
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Budeš se muset zeptat jinak, tahle otázka moc nedává smysl.
Yarda1
#8 Příspěvek od Yarda1 »
pepabruna píše:To je přesně to co jsem potřeboval, takže pokud tomu správně rozumím jednotlivé obvody (střídavé, stejnosměrné) se musí vždy oddělit např. optočlenem a nejde žádným způsobem je propojovat?, Děkuji
Ono by to třeba šlo, ale jednak je tu hledisko bezpečnosti (obvody počítače by byly galvanicky spojené se sítí), jednak možnost zničení počítače pokud by byl v zapojení nějaký kiks.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Taky třeba proudový chránič by mohl dát najevo, že nesouhlasí...
procesor
#10 Příspěvek od procesor »
No mne sa zdá že v PC zdrojoch je GND galvanicky spojené s PE....samo,že N je osobitne.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Kvůli krytí (plechová krabice PC) je to dokonce téměř nutné, ale co to mění na původním dotazu ?
procesor
#12 Příspěvek od procesor »
Jasné, pri TN-C je to jedno, v TN-S je problém, lebo spojíš PE a N.
Sendyx
#13 Příspěvek od Sendyx »
To není jedno nikdy, až to narveš do zásuvky/prodlužky kde je L a N prohozené, pochopíš :wink: .
kevin_mitnick
#14 Příspěvek od kevin_mitnick »
Skratka a dobre, z portu se proste sitove napeti NESPINA, pokud ten pocitac neni historicky kus odpadu urceny na obetovani. Osobne davam prednost zapojeni, kde je v LPT portu narvan oddelovac s optocleny, ktereho LED jsou spinany primo z portu a napajeni pro fototranzistory jde ze spinaci skrine, pak nasleduje spinaci skrin se serii optotriaku nebo SSR rele v katalogovem zapojeni se zdrojem 12V pro LED a s jistenim kazdeho v nule spinaneho optotriaku trubickovou pojistkou pro pripad smrti zarovky.
