DVD Panasonic DMR-EX87
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Mimochodem, kdyby mě můj Pioneer "startoval" stejně pomalu jako tenhle Panasonic, tak by se moje milá dávno zbláznila...
Re: DVD Panasonic DMR-EX87
taky mám zájem o nějaké informace . . . .
- ZdenekHQ
- Významný člen
p32 píše:A jaký důvod by měl být k přehrátí FW ?
a) byla tam změna FW oproti stavu, kdy to ještě fungovalo ?
b) používají se média, která ve starém FW nejsou v seznamu a v novém ano ?
Neviem.Zo tri kusy som preinštaloval a potom DVD nerobilo somariny.Myslím,že pôvodný FW je nedokonalý(nie však vždy) a časom príde výrobca na chyby alebo nedostatky a vydá nový FW.Kúpil som aj ja Panasonic a po pól roku začalo sekať DVD a HDD,dal som ho na reklamáciu a keď prišlo zo servisu na servisnom liste bolo napísané-inštalácia FW.Potom to už chodilo dobre.
Myslíš,že bude chyba v HW?
- ZdenekHQ
- Významný člen
Já takových verzí nastrkal do jednoho DVD přehrávače desítky jen proto, abych měl potvrzené co už nejde a nakonec jsem to spravoval nahráním správného FW kabelem z PC přímo do desky DVD přehrávače, protože ten už měl kolikrát i písmenka na displeji vzhůru nohama, blikalo to, nedal se ani normálně vypnout atd.
Stejné pokusy samozřejmě i s rekordéry při úpravách menu do češtiny a zapínání dalších vypnutých funkcí.
Nikdy ale přehrátí FW stejným nemělo na nic vliv. To spíše opravili a upravili a pro vysvětlení řekli to, co si vymysleli nebo jim to nestálo za to vysvětlovat podrobnosti.
U přehrátí FW tím samým FM jde asi většinou jen o to, že se přehrají a default hodnoty v tabulkách, které jsou většinou mimo oblast toho FW v mašině.
Ale asi bych to udělal jen pro kontrolu, jak už bylo psáno a začal studovat zdroj - zvlnění a stabilitu různých napětí. Mám zkušenost i s tím, že stačilo vyměnit zrovna ten nejmenší elyt (ten nejblbější a většinou na kontrolu poslední), co by měl vždycky v pořádku a byl klid.
