LCD TV PHILIPS 37PFL3312/10, nejde podsvietenie
Burajko
#1 Příspěvek od Burajko »
Doska zdroja + invent. DELTA DPS-168BP verzia B (37") Rev-S8F.Vadne trafo T301 IH-DP7012,vinutia na VN (dve) maju rozdielne hodnoty odporu 41 Ohm,45 Ohm.Pri tom z mensou hodnotou(41Ohm),bol zhoreny C332/33p/6KV.Zakaznik ho pre istotu este tyzden trapil,az kym neodisiel uplne...Je sanca ho zohnat samostatne? Cena za modul 245Eu ,je sialena a aj to mi nevedeli povedat o aku verziu sa jedna...
Naposledy upravil(a) Burajko dne 02 říj 2010, 00:25, celkem upraveno 3 x.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
Jseš si jistý, že je to tím trafem ??? Mezizáviťák na sekundáru? Záměnu těch traf jsi zkoušel?
Doporučuju prostudovat tohle vlákno, nejlépe od konce: viewtopic&t=28481.
Mimo nerentabilní opravy a prodeje a aukru, je tu jen malá šance sehnat někde jiný kus ze kterého bys ten jeden modul vyndal. Existuje něco jako "výrobce" toho trafa?
Burajko
#3 Příspěvek od Burajko »
Tam je len jedno trafo z dvoma vinutiami...Je napajane polomostom rovno zo siete za PFC,takze ten odkaz nebude moj pripad...
http://www.chsinteractive.co.uk/electri ... ev-s8f.htm
Naposledy upravil(a) Burajko dne 23 zář 2010, 14:35, celkem upraveno 1 x.
#4 Příspěvek od rnbw »
Na ebay to cele niekto z Irska predava za 60.
Burajko
#5 Příspěvek od Burajko »
Len verzia A (pre 42").
Edit:A trafo je IH-DP7013. :cry:
Naposledy upravil(a) Burajko dne 23 zář 2010, 19:36, celkem upraveno 2 x.
#6 Příspěvek od rnbw »
A je tam ine trafo, alebo len nejako nastaveny vacsi prud?
Burajko
#7 Příspěvek od Burajko »
Je ine.Ale aj tak dik.
fero7
#8 Příspěvek od fero7 »
Nie je tam invertor samostane?
2 dosky?
Burajko
#9 Příspěvek od Burajko »
Nie, je zo zdrojom,a ja napajany z primaru.Poslal som predtym aj link na tu dosku.
(145.16 KiB) Staženo 309 x
(143.93 KiB) Staženo 298 x
(151.36 KiB) Staženo 307 x
Burajko
#10 Příspěvek od Burajko »
Nemate nikto tento TV na ND?Kupim.
Habesan
#11 Příspěvek od Habesan »
JAK, JAK jsi poznal, že to trafo je vadné???
Ty odlišný ohmy nemusí znamenat, že má mezizáviťák.
Ten kondík jsi vyměnil ???
Prohodit napájení mezi trubicema jsi zkusil? Svítí alespoň jedna?
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#12 Příspěvek od PeteBurns »
A čo teda podľa teba znamená rozdiel až 4Ohmy pri 40-tich? Výrobnú toleranciu? Tým duplom, ak vadné trafo je to s menším odporom vinutia? Nie je nič neobvyklé, ak pri prerušení kondíku stúpne napätie naprázdno na sekundári na takú hodnotu, že dôjde k prierazu vovnútri a medzizáviťáku...
Burajko
#13 Příspěvek od Burajko »
Habesan píše:JAK, JAK jsi poznal, že to trafo je vadné???
Ten kondik som menil ako prvy. :wink: Pri pokuse o nabeh menicu to vydava velmi neprijemny zvuk...(na 99,9% je to trafo v 3.14ci)
Ten isty zvuk je aj z odpojenym sekundarom.
A tazko prehodit napajanie medzi trubicami...su v serii(?).(ked si si pozrel foto inventoru z trafom)
#14 Příspěvek od 8832 »
Ak je to ešte aktualne tak sa mi zda že mam ten isty philips v robote rozobraty, bo dotyčný rozbil panel. Ináč funguje... skontolujem zajtra pripadne napiš na mail...
juca
#15 Příspěvek od juca »
Odmeraj este indukcnost tych vinuti, a budes vediet na com si.
juca
