Výdrž PC zdroje
Hurvinek
Výdrž PC zdroje
#1 Příspěvek od Hurvinek »
Myslíte,že když dám na 200 Watový PC zdroj ,tak ze vydrzí (aniz by shorel) halogenku 250 W ,větráček a dva motorky???
andreas4all
#2 Příspěvek od andreas4all »
Pravdepodobne nie. Ale je tam malá rezerva, na ktorú by som sa však nespoliehal.
Woofe
#3 Příspěvek od Woofe »
Tu halogenku mas na kolik voltíků ? :wink:
sikulama
#4 Příspěvek od sikulama »
Pokud by se daly na vystup vykonnejsi usmernovaci diody, zdroj by to mel vydrzet, problem bude spis v tom, ze ta halogenka zatizi jen jednu vetev zdroje. Navic ma halogenka za studena moc malej odpor vlakna(zdroj jde vlastne do skratu),takze nenabehne - zafunguje proudova ochrana.
Woofe
#5 Příspěvek od Woofe »
Přesně tak, musím potvrdit tvrzení uživatele Sikulama.
250W na jednu větev.... a předpokládám 12V :roll: , to prostě nepojede.
Tak odhaduju maximálně 50W na +12V větev, pak ti vysadí zdroj.
pit
#6 Příspěvek od pit »
určitě to nevydrží :idea:
kvantumer
AT
#7 Příspěvek od kvantumer »
no ja ti psal jak to zapojit :?:
:idea: AT zdroj nemiva ochranu bud jede nebo shori vsechno krome pojistky
/zdroj pojede pokud jeho vykon nebude prekrocen rozumis :?:
:idea: nevidrží vetsi zatez
ATX ti samozrejme vypne nekdy pri zatizeni pouze 12V jen shori
clovece to jeste nemas hotove :?:
na odparovaní ti stací 80W a musis udelat motorek ktery osevře pruduch aby ventilátor mohl rozehnat kouř
halogenku krytou sklickem muzes ponorit jak tera nekdy nepraskne vůbec zalezi jestli tam lijes uz horkou
