Postunpné rozsvnícení 8mi LED
Nuvi
#1 Příspěvek od Nuvi »
Dobrý den,
potřeboval bych poradit, jak sestrojit schema kde by bylo 8 LED, provozní proud každé LED je 10 mA, potřebuji vymyslet nějak, aby při protékajícím proudu např. 30 mA svítily 3 LED, při proudu 50 mA svítilo 5 LED atd. Šlo by to nějak vytvořit? Jde o to že potřebuji aby se při změně proudu rozsvítil potřebný počet LED.
Děkuji za návrhy. :)
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
LM3914
WLAB
#3 Příspěvek od WLAB »
Nepochybne to jde. Chce to nejaky prevodnik I->U - treba maly odpor, pak signal (napeti) zesilit a bud privest na sadu komparatoru nebo do obvodu typu a277d.
mirku
#4 Příspěvek od mirku »
... z čeho a jakým napětím to budeš napájet?
Nuvi
#5 Příspěvek od Nuvi »
Nejvhodnější by bylo to napájet 3V baterií, pokud by to šlo..
#6 Příspěvek od EKKAR »
No tak to si docela fandíš. Minimální napětí pro takovouhle aplikaci bych viděl asi tak na 5V, aby ty komparátory měly nějakou šanci pracovat a nebyly kvůli minimálnímu napájecímu napětí mimo svou pracovní oblast. Pokud bys ovšem na těch 3V trval, daly by se sehnat i typy, které ty 3V zvládnou - ale nedokážu říct kolik bys za takový obvod zaplatil. Pokud nehodláš objednávat ze zámoří spešl součástky pro napájení tak nízkým napětím, doporučím použít LM358 nebo LM324, ty těch 5V spolknou dost ochotně - co a jak zapojit se dovíš z jeho datasheetu. Hledej "komparátor" a "převodník proud-napětí".
Nuvi
#7 Příspěvek od Nuvi »
Na druhou stranu, by nemusel být až takový problém obstarat těch 5 V, Nevíš jaký to mý zhruba odběr proudu při napájení?
Cust
#8 Příspěvek od Cust »
Odběr? Vždyyť to píšeš v prvním příspěvku...
8 LED po 10 mA = 80 mA
#9 Příspěvek od EKKAR »
Můžeš počítat zhruba 4 až 5mA na jeden operák - plus proud LED. V LM358 jsou 2 OZ, LM324 je 4násobnej. Těch 5mA je s rezervou, běžně se odběr celýho pouzdra LM324 pohybuje kolem těch 5mA.
Nuvi
#10 Příspěvek od Nuvi »
Díky, myslel jsem to takhle celkem :)
#11 Příspěvek od masar »
Já bych se přiklonil k radě od jezevec. LM3914 může pracovat od 3V, jeho spotřeba je kolem 2,5mA (plus proud LED). Zapojení bude velmi jednoduché - měření úbytku na snímacím odporu. Lze použít prakticky příklad zapojení z datasheetu. :wink:
p.s. Např. na obrázku je snad to nejjednodušší zapojení.
Pokud by nevyhovoval relativně velký úbytek na snímacím odporu (1,2V při 80mA), stačí zapojit odporový dělič mezi RefOut a Rhi a napěťový rozsah patřičně snížit.
Přebytečné LEDky se samozřejmě nezapojí. :wink:
(13.87 KiB) Staženo 156 x
Nuvi
#12 Příspěvek od Nuvi »
Promiňte že obtěžuji, ale snažil jsem se na to nějak přijít, ale ještě mi nějak není jasné, když kladný pól baterie ze které to napojím na spojené anody diod, tak kam mám napojit záporný pól baterie? a taky mi nějak nedošlo.. jak na to mám napojit obvod, u ktrého ten proud budu měřit. Jenom, opakuji, že jsem v elektru začátečník a rád bych se chtěl učit na něčem, takovém co vypadá docela "lehko" :wink:
explorer
#13 Příspěvek od explorer »
plus zapojis tak jak je uvedeno na vyvod 3 obvodu LM3914 a minus baterie zapojis na vyvod 2, vsechny vyvody oznacene zemi GND propojis
Nuvi
#14 Příspěvek od Nuvi »
Děkuji, a rezistor Rs, bych měl vypočítat? A kladnou část měřícího obvodu mám připojit na +Um? :)
Banda
#15 Příspěvek od Banda »
A jaký proud chceš vlastně měřit (jaký zdroj, jaká aplikace)?
Se mi zdá, že v tom máš trošku mišmaš.
