BenQ T705, oprava podsvícení
Wikiisek
#16 Příspěvek od Wikiisek »
Teď jsem se v tom zase hrabal.. ten řídící fet FU9024N byl taky odpálenej. Může i tohle být tím kondenzátorem?
Ty dva bych vyměnil rád ale nejde mi je sehnat v SMD, nikde je nemaji a normalni tranzistory se mi tam nevejdou :-// Proražený ale nebyly..
Burajko
#17 Příspěvek od Burajko »
Ano ,ten kond je dovod odchodu tranzistorov.
Maju ho len v obchode...V Hradci a Ostrave.
http://www.ges.cz/2sc5707-ges04913266.html?lang=en
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Wikiisek
#18 Příspěvek od Wikiisek »
Prosím nebijte mě (škola už je pěkných pár let za mnou a moc jsem do toho nedělal) ale mám dotaz ohledně těch kondíků.. Ve schématu je napsána kapacita 0,22U . Přímo na DPS je na kondenzátorech 22K. Když jsem byl v GES (Plzeň) dali mi místo těch originálních kondenzátory 0,22K 170V. Je to správně???
Wikiisek
#19 Příspěvek od Wikiisek »
Ok. Bylo to tím kondenzátorem. Nyní už se zdá všechno funkční. Budu monitor pár dní testovat a pak ho zacvakám doplastů.
VŠEM MOC DĚKUJI ZA POMOC!!!
dsenpal
#20 Příspěvek od dsenpal »
Dobrý den,
mohl bych poprosit někoho o radu ... mam stejný problém, jako přispěvatel Wikiisek zde na začátku, ale nedaří se mi ho stejným postupem či ostatními postupy, které jsem našel, odstranit. Tedy mam LCD Benq T705, zelená svítila, ale nic se nezobrazovalo ...rozebral jsem ... studenák na kondenzátoru mezi tranzistory C5707 a jeden tento tranzistor proraženej.Moc tomu nerozumím, tak jsem rovnou vyměnil všechny čtyři C5707 a i ty kondíky mezi nima, dale jsem vyměnil dvakrát FU9024N.Tak došlo ke změně, že při zapnutí problikne logo Benq a když ho mam připojenej k PC, tak následuje další blikanec Windows obrazovky, a pak zas tma.Tak jsem začal měnit další .... 2N3904, 2N3906, 2N7002 .... bohužel mně to nepomohlo ...závada pořád stejná ...blik logo .... tma .. blik Windows a tma .
Neřešil jste to někdo nebo nevíte někdo nějakou radu?Díky.
#21 Příspěvek od rnbw »
Vsetky 4 2SC5707 si menit nemusel, stacilo dva (ten prerazeny a ten na druhej strane kondika). IRFU9024 to niekedy prezije, takze tiez netreba zbytocne menit. Kondik nie je odveci vymenit, obcas byvaju vadne.
Nevymenil si vsak poistku.
dsenpal
#22 Příspěvek od dsenpal »
:D pojistka ... no ... :D ... já jsem koukal jen na tu CN601 ... tu asi nemáš namysli ... pak je tam součástka PF801, snad to máš namysli, ale abych byl upřímný, moc nevím o co jde ... vyndal jsem to a ukazuje mi to dvěstě ohmů ... omlouvám se, že otravuji s takovými dotazy ... je to ono?Pokud je to nějaká tavná pojistka, tak by byla neprůchozí nebo ne?
#23 Příspěvek od rnbw »
Ak je to cierny valcek s napisom 3A, tak je to ona. A ten zvyseny odpor je prave jej zakerna vlastnost - staci na to, aby podsvietenie bliklo.
dsenpal
#24 Příspěvek od dsenpal »
Perfektní :D .. vyzkoušel jsem to zatím na skleněnou a maká to .... supr .... strašně moc děkuju a ještě jednou díky :D
#25 Příspěvek od rnbw »
Ked ina nebola, tak som daval tiez sklenu (rychlu).
Wikiisek
#26 Příspěvek od Wikiisek »
Ahoj. Prosím pošlete mi někdo odkaz, jaké kondenzátory použít jako náhradu BenQ FP737s. Máte nějaké osvědčené? Minule mi v GESu dali nějaké úplně jiné tak se radši ptám.. Jedná se o tyto: C754, C755, C734, C735, jsou stejné;-)
Díky moc..
V dosahu MHD mám GES i GM..
schéma: http://www.google.cz/imgres?imgurl=http ... 41&bih=568
Duplicitní příspěvek v jiné sekci byl smazán. Killroy
jarda_k
#27 Příspěvek od jarda_k »
Já do Q7T4 cpal tohle:
http://www.ges.cz/-foil-220n250v10-mkp- ... 13976.html
Mělo trochu jiný rozměry, ale vždy jsem to tam nějak naskládal. A je doteď funkční.
jjilek
Re: Pokrok ale zase problém
#28 Příspěvek od jjilek »
Wikiisek píše: I zde prosím o radu. Dá se funkčnost tranzistorů nějak zjistit i tehdy jsou-li přiletovány do DPS? Mám je jednoduchý měřák.. Jsou to SMD tak se mi je nechce vyndavat pokud to šlo jinak. Děkuji!
Zapájené transistory lze velmi často měřit obyčejnými digitály přepnutýmí na měření diod. Měří se oba přechody vždy v obou směrech. Pokud v jednom směru dávají 400-500mV, jsou přechody OK, pokud změříš zkrat, jsou nejspíš vadné.
jopo166
#29 Příspěvek od jopo166 »
Aj ja som dal sklenenu rychlu.Poistka ktora tam je ma označenie PF 801- bel MS 3A a dattashet je tu http://www.belfuse.com/pdfs/MS.pdf
Zpět na „Výpočetní technika“
