Promítání monitoru na zeď
eva22
#1 Příspěvek od eva22 »
Ahoj, jak myslíte že by to bylo jednoduchý nebo složitý udělat promítačku, která by promítala u počítače to co vidím na monitoru na zeď? Teďka mají u nás v bazaru takovej promítač, menuje se to Meotar jestli to znáte, a my sme to měli ve škole, a tam se dala průhledná folie a ono ji to promítalo na zeď. Je to dost levný tak si říkám že to koupíme, a místo tý folie by se na to položil malej monitor obrazovkou dolu (nebo by se dal pod to obrazovkou nahoru, podle toho odkud kam má jít světlo) a měl by bejt vidět na zdi nebo na stropě. Myslíte že by to tak fungovalo? Tam bylo ještě ňáký osvětlení na elektriku, ale to by se vůbec nezapínalo, protože tam by svítil ten monitor.
mikollar
#2 Příspěvek od mikollar »
ak pohladas . najdes zopar odkazov , rozoberies LCD podsvietenie das prec, a panel polozis na meotar, a mas projektor
http://www.allinbox.com/retrotft.htm
eva22
#3 Příspěvek od eva22 »
Aha, taky dobrej nápad, ale já sem myslela s normálním skleněným monitorem a bez rozebírání..
Jestli tam čtu dobře na tom webu tak ta žárovka toho meotaru žere 400W? Tak to díky to fatk ne takovej žrout nechci!! Tam by svítil přece ten monitor sám tak už nemusí svítit meotar
Naposledy upravil(a) eva22 dne 29 říj 2010, 18:53, celkem upraveno 1 x.
#4 Příspěvek od rnbw »
Samozrejme, ze by to nefungovalo. Klasicka CRT obrazovka nema na to dostatocny vykon. Na taketo veci su specialne premietacie CRT s vysokym vykonom (a kratkou zivotnostou), spravidla monochromaticke (cervena, zelena, modra).
explorer
#5 Příspěvek od explorer »
http://ritzy.cz/phpBB2/index.php?sid=92 ... eb692874f9
tohle by ti mohlo pomoct a na dotaz meotar to najde 85 vysledku hledani v tom jejich foru, mas stesti, ze mas meotar, hned bych s nim laboroval, protoze to dulezity a zaroven nejdrazsi - Fresnelovy cocky uz ma v sobe
PS: ta zarovka musi mit takovy vykon a nekdy ma vykon i vetsi 700 az 1KW
Naposledy upravil(a) explorer dne 29 říj 2010, 18:55, celkem upraveno 2 x.
eva22
#6 Příspěvek od eva22 »
Jako na co výkon? Když dám před obrazovku velkou lupu, tak ji krásně vidím na zdi... Tak kdyby ta lupa byla tak velká jako monitor tak by to muselo stačit ne?
mikollar
#7 Příspěvek od mikollar »
na dsicovery to skusali, ale ten obraz bol nic moc, bolo to svetle a zrkadlovo otocene, a nebolo to ovela vacsie ako je uhlopriecka monitora
procesor
#8 Příspěvek od procesor »
No to budeš asi génius, keď to svetlo preženieš CRT-čkom.
Moc, moc dávno som videl takú prisvitnú dosku (LCD), ktorú dáš na Meotar a kábklikom do PC.
Také premietačky-prijektory sa dajú kúpiť.
eva22
#9 Příspěvek od eva22 »
Ale ne ty to nechápeš... Světlo bych ničím neproháněla... Ten monitor sám svítí ne? Takže to jeho světlo by se jenom prohnalo čočkou nebo čočkama a to je všechno ne?
mikollar
#10 Příspěvek od mikollar »
jj tak to skusali ako pises, zdroj svetla bol len monitor, ale vysledok nic moc
eva22
#11 Příspěvek od eva22 »
mikollar: Jo tak ten monitor by se dal vzůru nohama, a velikost podle mě záleží na tom jak daleko to bude ode zdi nebo prostě jak se ta čočka umístí ne?
mikollar
#12 Příspěvek od mikollar »
to ano ale pocitaj s tym ze cim vacsi obraz tym bude mensi jas
eva22
#13 Příspěvek od eva22 »
Jo tak to je logický, ale kdyby se dobře zatemnilo tak to by nemuselo vadit ne?
#14 Příspěvek od Hill »
Jestli tím skleněným monitorem míníš CRT, tedy s vakuovou obrazovkou, tak na to bys potřebovala projekční obrazovku, která je hodně přejasená. Nebo tři černobílé obrazovky s barevnými filtry a každou se svým objektivem - tato řešení se už ale nepoužívají zejména pro krátkou životnost obrazovek, které pracují na hranici fyzikálních možností. Dokonce i kina poměrně brzy začala projekční obrazovky nahrazovat zobrazovači DLP.
Tak velký objektiv, aby šlo použít normální CRT obrazovku a ještě to někam dosvítilo, Meotar nemá.
S LCD panelem místo kreslicí fólie na předlohové ploše Meotaru už z toho jde dostat docela slušný obraz.
O principu DLP tu v této souvislosti nemá smysl se šířit, jakkoli nejlépe využívá světelný tok zdroje, protože to s Meotarem dohromady nejde
Jestli tě zajímá něco základů o velkoplošném zobrazování, tak si počti stručný výklad na této stránce.
#15 Příspěvek od Crifodo »
Zpět na „Výpočetní technika“
