Calex CM 305 , kombinovana chladnicka s mraznickou
nenasla by sa schema zapojenia termostatu mraznicky ??? na tuto kombinovanu chladnicku. Je dvojkompresorova a po vymene termostatu stale svieti ta cervena dutnavka. v mraznicke je -24 a blbne aj vypinanie kompresora - raz vypina jak ma - potom ide celu noc.
Nemate niekdo s tym skusenosti - novy termostat je znacky atea je mrazakovy takze neviem preco nefunguje jak ma
Za pripadne rady , schemu atd. dakujem
To nestačí k dobré funkci. Ještě musí být v pořádku. Zkontrolovat jeho funkci snad není takový problém. Při umístění jeho kapiláry do prostoru s teplotou kolem -10°C a otáčení hřídelkou z jedné krajní polohy do druhé musí termostat spínat a rozepínat, což by mělo být i slyšet. Pokud to nedělá, je prostě vadný a je ho třeba vyměnit.redkofka píše:...A pritom je ten termostat novy ....
redkofka píše:tak ale neviem ako to suvisi - ved vravim ze mrazi na -24 a to je termostat na 1ke - proste nevypina keby mala byt vypata - predsa ak je v nej -24 a bezi stale motor tak ??? ako to suvysi s chladivom?
S chladivom to súvisí tak,že ak je umiestnený termostat v chladničke a kompresor nemá kompresiu alebo je tam únik chladiva tak Ti ten termostat nikdy nevypne,lebo nebude dosiahnutá požadovaná teplota,aj keď bude v mrazáku -100C.
