Umelý stred z napájania 24V
Feltech
#1 Příspěvek od Feltech »
Zdarec starí harcovníci.
Možno sa vám bude zdať moja otázka hrozne priblblá a triviálna, ale :
Mám napájanie 24V (buď striedavé , alebo jednosmerné) a potrebujem z neho vyrobiť 2x12V :-)
V minulosti som to pri jednoduchých a nenáročných aplikáciách napr. pri OZ v predzosilňovačoch robil 2mi odpormi napr.12-15k za sebou, stred bol umelá kostra.
Koľko znesie prúdové zaťaženie takéhoto zariadenia (podľa výkonu daných odporov ??)??
Existuje ešte nejaké iné jednoduché zapojenie ????
Díky moc.
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Odpory sú nafigu.
K odporom zapoj jednotkový operačný zosilňovač. Výkon toho OZ musí byť schopný kompenzovať rozdiel záťaží jednotlivých zdrojov.
edit. Výstup OZ bude zem.
Naposledy upravil(a) procesor dne 30 říj 2010, 13:49, celkem upraveno 1 x.
AmarokCZ
#3 Příspěvek od AmarokCZ »
Zatížení to snese hodně malé, ale stačí k tomu přidat OZ jako sledovač (pokud to napájení není střídavé) a můžeš to zatížit mnohem víc.
EDIT: Hmm, procesor má nepatrně rychlejší procák :)
WLAB
#4 Příspěvek od WLAB »
pripadne OZ posilit vnejsim komplementarnim stupnem.
Ovsem pokud se to bude zatezovat vic a nesymetricky, budou to pekna kamna.... tam by pak mohl pomci smps (2kvadrantovy).
Feltech
#5 Příspěvek od Feltech »
No, to je pekné, ale ako by som sa dopátral k takej schéme.... ????
Napájať to bude 2 OZ LM324, 2 relé Finder 36.11-4001, dosku Arduino Duemilanove a LCD displej KS0066 2x16 znakov.... takže tipujem tomu tak do 600-800mA spotreby.
Bohužiaľ to musí mať univerználne napájanie, pretože nie je vylúčené čo sa k tomu bude všetko napájať. Takže vstup bude 24V jednosmerných teda, na tom by sme sa mohli zhodnúť.
AmarokCZ
#6 Příspěvek od AmarokCZ »
V tom případě použij nějaký spínaný zdroj/stabilizátor a jako výstupní napětí dej polovinu napájecího. Nebo pokud nevadí, že to bude trochu víc topit (cca 10W), tak obyčejný stabilizátor.
Feltech
#7 Příspěvek od Feltech »
Tak inak, aby som mohol vyhodiť symetrické napájanie, tak musím prerobiť meniče na PT100 čidlá. Máte niekto nejakú schému, čo bude dávať zhruba 5V na výstupe pri 100°C ????? Kdesi som raz videl niečo, čo sa napájalo 5V, ale už si to ani za mak nepamätám....
Pretože celý priestor , ktorý na to všetko mám je krabička o dĺžke 3-fázového ističa na DIN lištu.
A nejaký spínaný zdroj by sa tam už nevošiel.... Bohužiaľ
Moc dík.
AmarokCZ
#8 Příspěvek od AmarokCZ »
Opravdu se tam nevejde jedno pouzdro podobné TO-220, dva elektrolyty, dioda a tlumivka?
LM2576
(11.09 KiB) Staženo 112 x
Feltech
#9 Příspěvek od Feltech »
No, vejde, to asi hej. Prosím ťa prípadne mi popíš, ako to funguje, ten stred medzi tými dvoma odpormi potom môžem vyviesť ako zem, ak sa nemýlim.....
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.
Viz PRAVIDLA, odst.14b)
AmarokCZ
#10 Příspěvek od AmarokCZ »
Viz. příloha, dělič bude 1:1 a výsledkem bude, že ten střed nebude přesně ve středu, ale bude o 1.25V "nad středem". Pokud by to vadilo, dá se to ošetřit, ale já bych v tom problém neviděl.
P.S. L1 bude asi jiná, tohle je totiž zapojen z katalogu.
Má to ale háček - ty stabilizátory by musely být "dva proti sobě", protože takhle to funguje jen když je zátěž připojená mezi 0V a -10.75V :( Já jsem to takto jednou řešil, ale měl jsem přes 90% zátěže mezi 0V a -10.75V (+13.25V tam bylo je pro operáky).
LM2576 V1
(11.61 KiB) Staženo 105 x
WLAB
#11 Příspěvek od WLAB »
Ale ten smps na umely stred musi umet jak "source" tak "sink"....
AmarokCZ
#12 Příspěvek od AmarokCZ »
WLAB: to je to, co jsem psal v "poznámce", když jsem to používal já, tak jsem potřeboval "sink" asi 50x menší než "source", takže to nevadilo, tady mu to může vadit (záleží to ale na tom, kolik proudu bude potřebovat).
procesor
#13 Příspěvek od procesor »
Feltech
#14 Příspěvek od Feltech »
hm, that´s nice, ale zrovna tak to chce schému, pretože som nikdy nič podobné nestaval ... viem, že trochu experimentovania neuškodí, ale nechcem to hneď zničiť.....
prepokladám, že sa využije výstupné napätie AKO ZEM za účasti nejakého vstupného ref.napätia....
Používej konečně tlačítko Obrázek nad a pod vláknem!
procesor
#15 Příspěvek od procesor »
Dám skicu...možno niekto to opraví, ak by tam bola najaká blbosť.
Vyhodil som zo vstupu oddeľovaciu kapacitu. Z výstupu vypadol filtračný kondík, ale na filtráciu je tam dosť pripojených k +VCC a -VCC.
Odpory 2x 68R tam vyvažujú stred kým nabieha zdroj a TDAxxxx je v MUTE.
(82.87 KiB) Staženo 116 x
