Náhrada za kondenzátor označený .15J100 - oprava podsvícení
Wikiisek
#1 Příspěvek od Wikiisek »
Dobrý den. Prosím kdo víte pomožte a pošlete mi odkaz z GM či raději GESu jakým kondenzátorem bych měl nahradit tento: .15J100
Je to z invertoru LCD monitoru. Děkuji!
ok1xgi
#2 Příspěvek od ok1xgi »
že by 150n/100V ?
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Wikiisek
#3 Příspěvek od Wikiisek »
1) Ve schématu je označený 0,15U (MKP)...
2) Rozdíl mezi MKP a MKS?? V MKS by takový na GESu měli ale na tom schématu je MKP..
ok1xgi
#4 Příspěvek od ok1xgi »
no však 150n, 0,15uF...
MKP je metalizovaný polypropylen
http://www.ges.cz/kondenzatory/svitkove ... ?so=1&of=5
kdo hledá, najde !
Naposledy upravil(a) ok1xgi dne 30 říj 2010, 18:25, celkem upraveno 1 x.
#5 Příspěvek od EKKAR »
0,15U bude s velkou pravděpodobností 0,15uF čili těch 150n je přesné - stejně tak napětí. Rozdíl mezi MKS a MKP bude při jinak stejném pracovním napětí nejspíš jen v rozměrech a možná ve vlastní parazitní indukčnosti kondíku.
Wikiisek
#6 Příspěvek od Wikiisek »
Je ta parazitní indukčnost velký problém při použití v LCD invertoru??
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.
Viz PRAVIDLA, odst.14b)
BIPOLAR
#7 Příspěvek od BIPOLAR »
.15J100 = 150nF/100V/5% tolerance.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Wikiisek
#8 Příspěvek od Wikiisek »
Děkuji;-)
Věděl by někdo kde sehnat tyhle kondíky s 5% tolerancí? Nebo těch 10% je ok:
http://ges.cz/-foil-150n100v10-mks-rm5-ges05413993.html
#9 Příspěvek od EKKAR »
V tom podsvícení na nějakým Hz plus nebo mínus nesejde. Ani na toleranci, jestli tam bude ± 5 nebo 10%. Klidně tam dej co seženeš.
Wikiisek
#10 Příspěvek od Wikiisek »
Super! Děkuji!
Zpět na „Součástky“
