Elit na grafické kartě
Romulusw
#1 Příspěvek od Romulusw »
Dámy a pánové, prosím poraďte, nestabilní system XP pro, samovolné restarty. Po otevření, na napájecím konektoru MB zahnědá hmota (vypálená) na 3,3V na jednom pinu více a na grafické kartě vyfouklý elyt. Je možná souvislost? Ještě jsem to neviděl (ten vypečený konektor).
Naposledy upravil(a) Romulusw dne 01 lis 2010, 17:02, celkem upraveno 1 x.
Peterseal
#2 Příspěvek od Peterseal »
Ten konektor odfoť, a ten elit na GK to spôsobovat môže
keemo
#3 Příspěvek od keemo »
Ci nebudu elyty "vyzrale" aj v zdroji...
Romulusw
#4 Příspěvek od Romulusw »
Elyt jsem vyměnil původní 820/6,3 jsem neměl tak tam mám 1000/6,3
Konektor je studený i při zatížení grafiky
(208.9 KiB) Staženo 152 x
Naposledy upravil(a) Romulusw dne 01 lis 2010, 17:03, celkem upraveno 1 x.
Romulusw
#5 Příspěvek od Romulusw »
To keemo - ve zdroji vizuelně OK a na testeru všechny napětí také.
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Vyhřátý konektor pro nedokonalý kontakt, vyměň oba konektory.
breta1
#7 Příspěvek od breta1 »
Doporučení je dobré, ale u té výměny konektoru na základní desce bych chtěl být.
Já bych se omezil jen na konektor zdroje.
#8 Příspěvek od EKKAR »
Jde to, stejně jako se dají vyměnit elyty na mámoprkně. Jako mnohem méně snadné bych viděl sehnání nového napájecího konektoru pro mámoprkno...
jezevec
Hlavní moderátor
#9 Příspěvek od jezevec »
Jde to horkovzduchem, dělal jsem to. Dobrý konektor se dá najít na nefunkční desce.
#10 Příspěvek od rnbw »
Takto opaleny konektor som uz parkrat menil - na doske aj na zdroji. Nahradne diely sa najdu na nefunkcnych komponentoch. Na zdroji som to menil s celym kablom.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jak znám podobný konektory na MB, možná půjde vyměnit jen ten samotný pin. Ono to v tom plastu po ohřátí prakticky nedrží.
Zpět na „Výpočetní technika“
