Rýhy na stínítku
fredis
Rýhy na stínítku
#1 Příspěvek od fredis »
Zdravím vespolek!! Nemá někdo zkušenosti s odstraněním vrypů na skle obrazovky? Jde to vybrousit ( čím), nebo něčím vyplnit? V poškozeném místě se to zrcadlí nebo tak jakoby svítí a je to dost rušivé. Předem dík za přečtení!!
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
Napadlo ma spytat sa tam, lde opravuju autoskla. Mozno by sa ich technologia dala pouzit aj na obrazovke.
Skay
#3 Příspěvek od Skay »
známý na tohle prodává sady. Myslím na opravy těch "hvězdiček" od kamínků na skle. Ovšem stojí to pokud dobře vzpomínám cca 1000kč :?
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
V RETONu (Rožnov p.R.) tohle dělávali. Na konci ruční brusky filcový kotouč a pomocí nějaké brusné pasty (a stále namočené - voda ???).
Podotýkám, že dle nich šly vybrousit jen menší škrabance - pokud byly větší (tedy více do hloubky), anebo "ťukance" - tak tyto "báně" odmítali.
Údajně proto, že když brousili, tak ten vryp se "stále prohluboval" (tj. šel stále víc do hloubky).
Zavolej si do RETONu (stále existuje - i když se dnes zabývají něčím jiným) panu Vychodilovi - snad ti sdělí podrobnosti :wink:
Honza - kokúň
__________________________
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
Díky všem!! Zkusím něco, ale ten Reton to už asi dělat nebude.. A i když, tak cesta atd. To radši finluxe rozdělám na ND.
kokun
Re: Rýhy na stínítku
#6 Příspěvek od kokun »
fredis píše:... Jde to vybrousit ( čím), nebo něčím vyplnit? ...
Ale já ti přeci nepsal, ať tam jedeš "na opravu" - popisoval jsem ti metodu, jak to prováděli v RETONu. A když si to ještě po tlf. "vyjasníš" (tj. zjistíš typ brusiva, čím to smáčeli, apod.), tak se o to můžeš pokusit sám 8O
A vlastní zkušenost s tím "vyplněním":
Na obrazovce byl pořádný důlek - údajně malý klučina mrštil po tvp skleněnou kuličkou. Kráter jsem vyplnil čirým sekunďákem zn. UNIVERZUM za použití plnidla (rovněž čirého). I po přebroušení a vyleštění byl výsledek horší, než před zatmelením - páč zřejmě docházelo k lomu světla na rozhraní :cry:
Honza - kokúň
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Naše babička používala vodní sklo na konzervování vajec. Je třeba vyhledat vejce po babičce a nálevem přeleštit - třeba bude mít stejný index lomu. Sorry za OT :D
fredis
#8 Příspěvek od fredis »
Zdenku dííík!!! Vodní sklo mám, dokonce víc než jednu lálev, pro změnu po otci. Myslíš nalít to do těch rýh a nechat ztuhnout? Vlastně ty píšeš přeleštit! Takže ho zkusit použít jako brusivo?
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
No nevím - já bych to raději zkusil na nějakým vzorku včetně postupu, mě to napadlo jen tak. :)
