PANASONIC EX 77 PORUCHA HDD
obr
#1 Příspěvek od obr »
Asi po dvou letech mi klekl harddisk na rekordéru. Nejde přehrávat na displeji se objeví noplay ani nahrávat norec a v menu se objeví disk není správně naformátován. Dvd jdou bez problémů nahrávání i přehrávání. Nevíte jestli je nějaký jiný způsob kromě zformátování jak rozchodit hdd a zachovat jeho obsah. Dík za rady.
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
Hlavně ho neformátuj!!!
Může na něm být leccos užitečného, už se to na EB párkrát řešilo.
To zkus raději použít nový zdravý HDD, případně si udělat klon původního, a teprva s klonem laborovat.
NEformátuj, stačil by jeden překlep a význam je v ... .
sasaopravar
#3 Příspěvek od sasaopravar »
Habesan píše:Hlavně ho neformátuj!!!
Formatovanim data nevymažou,jen je neuvidiš,ale dajise vytahnut.Udělat klon v PC se rovna zformatovat proto že PC ten HDD neidentyfikuje a budeš muset prevest ho na format srozumitelny pro OS.Pokud nemaš na HDD nepostradatelne zaznamy tak se na to vykašli a zkus format,jinak je to na dlouho.
Habesan
#4 Příspěvek od Habesan »
Jdi ... , Sašo. Doufám, žes vYděl Pelíšky.
Jestli někdo používá na PC systém, který formátuje disky bez povolení, tak potěškoště.
sasaopravar
#5 Příspěvek od sasaopravar »
Habesan píše:Jdi ... , Sašo. Doufám, žes vYděl Pelíšky.
Ja ale obrovi mužu poradit,jelikož podobny problem jsem zvladl,naražce rozumim-je ale nemistna.Mam malo času na to jen tak tady placat a reaguji jen pokud problemu rozumim.O tom že
nikde jsem nezminil.
Habesan
#6 Příspěvek od Habesan »
Chceš mi tvrdit, že když např. ve Windows XP udělám programem Acronis TrueImage klon disku, který je např. v Ext3, že ten klon bude vadný, protože Windows neumí Ext3 ???
#7 Příspěvek od p32 »
Mimochodem, proč bys měl dělat klonování disku Acronisem TrueImage ve woknech ? Měl jsem dojem, źe Acronis jde nabootovat a spustit přímo z cédéčka právě kvůli takovým specialitám.
keemo
#8 Příspěvek od keemo »
Presne tak. a aj obnova systemoveho oddielu sa tak robi.
sasaopravar
#9 Příspěvek od sasaopravar »
Habesan píše:Chceš mi tvrdit, že když např. ve Windows XP udělám programem Acronis TrueImage klon disku, který je např. v Ext3, že ten klon bude vadný, protože Windows neumí Ext3 ???
Nechci a jestli maš Acronis TrueImage tak to udělaj s Panasonicovym HDD a budeme vědět jestli ten klon k něčemu bude.
Habesan
#10 Příspěvek od Habesan »
A když obr do toho rekordéru vloží nový disk a nechá ho naformátovat, bude fungovat? Nebo to mají jištěné jako Philips ???
sasaopravar
#11 Příspěvek od sasaopravar »
Habesan píše:A když obr do toho rekordéru vloží nový disk a nechá ho naformátovat, bude fungovat? Nebo to mají jištěné jako Philips ???
Mělo by to fungovat,ja to mužu zkousit na DMR EH-50.Ale až za par dni,protože nemam čas.Obruv problem z nahravkama to ale nevyřeši.Prostě se mi jevi jednoduši vhodnym programem(těch je dost)soubory z HDD obnovit do PC a pak už s nima muže dělat cokoli.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
