Settopbox, řídící šváb zdroje TEA1521P
#1 Příspěvek od 555 »
prosím vás mám setopbox,který nědělá absolutně vůbec nic.je totálně mrtvý.na filtračním elitu (10uF/400V)naměřím 305V.řídící šváb zdroje je TEA 1521P.všechno na primáru i na sekundáru jsem poměřil.elity vyměnil kromě toho 10uF/400V...ale bez úspěchu.napájení toho švábu je OK.že by ten šváb byl v křemíkovém nebi?na sekundáru není napětí.
Burajko
#2 Příspěvek od Burajko »
Ake mas napatie na vyvode c.4?
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
#3 Příspěvek od 555 »
dekuji za rychlou odpoved.na tom vývodě mám nulu.
#4 Příspěvek od 555 »
ale ted jsem ještě přeměřoval napájení (Vcc)Pin 1 i ten Pin4 pořádným kvalitním multimetrem a na pinu 1 mám napětí 1,8V což se mi zdá podezřele málo a na pinu 4 mám nulu.
ten mutlimetr čím jsem to měřil předtím sem zjistil že na něj není spoleh.něměří vůbec jak má.
a na sitovém elitu je 310V
#5 Příspěvek od Hill »
Napětí na síťovém ellytu je závislé na napětí sítě, takže, jestli na něm naměříš 305 nebo 330V, nesmí to mít na funkci zdroje vliv, pokud má ovšem ellyt ještě aspoň polovinu kapacity, která je na něm uvedená.
Spínací tranzistor nespíná, proto je kondík nabitý na špičkové napětí. Proč nespíná, to už na dálku zjistit nejde.
To, že dvěma různými multimetry naměříš dvě různá napětí, není při měření nedokonale vyfiltrovaného usměrněného napětí nic překvapivého - záleží na způsobu vzorkování, převodu a zprůměrování střední velikosti napětí v tom měřáku.
Nakonec: chyba 1,6% je u levného multimetru ještě slušná.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Co měříš na drain , source , Rsource , odpor 1 vůči - .
#7 Příspěvek od 555 »
děkuji všem z odpovědi.
naměřil jsem odpory mezi:
Drain a GND : 0,43Mohmu a postupne se zvyšoval
Source a GND: 1,3ohmu
resource a GND : 6Kohmu
Vcc a GND : 0,49Kohmu
#8 Příspěvek od 555 »
takže jak psal pan HILL tak je chyba na primáru.že nedojde k sepnutí tranzistoru ano?a šváb může být funkční.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
K tomu , abych konstatoval nejspíše šváb , mi chybí napětí na drainu . Je-li stejné , jak na kondu , tak bych měnil švába .
#10 Příspěvek od 555 »
ano na drainu je stejné napětí jak na sítovém elitu.a docela dost topí ten šváb.Po 3 minutách se už docela solidně rozehřeje. A jaká by mohla být příčina jeho odchodu?nikdo v tom nic nepájel předemnou.
#11 Příspěvek od 555 »
šváb přišel vyměněn.kontroloval jsem i keramiky na primáru radši,prošel celý zroj ještě jednou a zapnul.funguje to.takže super.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
