Poradí někdo s napájením 200led
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Efektivní napájení 416 5mm LED v poli 26x16 ks
prosím o radu zkušenějších elektroniků.
Řeším problém, jak nejlépe napájet matici o celkovém počtu 416 LED,
uspořádaných v poli 26x16 ks.
Jedná se o tyto LED
http://cgi.ebay.com/500P-5mm-Super-Brig ... 3a5d3b6300
Po dlouhém hledání jsem na internetu narazil na tento IO:
http://www.linear.com/pc/productDetail. ... 766,P89347
Pokud bych (el.) rozdělil moje pole na dvě poloviny,
kde každou polovinu pole by řídil jeden IO a bylo by vše vyřešené.
Toto řešení ale pro mě způsobuje dva technické problémy:
1.problém
návrh a výroba DPS pro pouzdro QFN 32pin (5x5mm)
2. problém
osazení IO-toto s mou ERS 50 určitě nezapájím:-)
Druhá varianta mě napadla použít tovární spínaný zdroj buď z PC,
nebo z nějaké rozebrané tiskárny. To jsou věci, které mám doma,
LED pole rozdělit opět na dvě poloviny(z důvodu Ucc množství led v sérii)
a každou polovinu budit něčím takovým:
http://pandatron.cz/?1644&power_tipy_xv ... _budic_led
nebo:
http://translate.google.cz/translate?hl ... 6prmd%3Div
Led by byly zapojeny v sérioparalelním zapojení.
Nevím, kterou cestou se dát, jestli objednat IO z USA a zadat osazení a
návrh DPS nějaké firmě, nebo udělat driver z tradičních součástek.
Děkuji předem za každou radu.
Ještě jedno zapojení
být k něčemu:
26 řadx8LED do série přes odpor, nebo líp přes IO LM317L, který by byl
zapojený jako zdroj proudu.
Možná je to nesmysl, ale právě proto jsem to sem napsal,
aby mi někdo potvrdil, nebo vyvrátil, jestli to může takto fungovat.
Viděl jsem takové zapojení na jednom francouzském fóru,
kde byl sice pwm zdrojem PIC procesor, ale tam spínal celé pole 576 LED
jeden tranzistor.
Bohužel tam byly jen fotky, ale žádné schéma jsem nikde nenašel.
zde je původní link:
http://www.allinbox.com/GohtanBox3/GohtanBox3.htm
Jednotlivé diódy majú rôzne priepustné napätie pri definovanom prúde.
To napätie sa môže líšiť aj o 0,4V (npr. bežne 3,2......3,6V). To spôsobí pri zapojení dvoch diod paralelne a prúde cca 40mA, že jednou môže tiecť 5mA a druhou 35mA.
Ak sa zapojí 8 kúskov do série, rozdiely ešte viac narastú. Vylepšiť sa to dá výberom diod na zhodu Uf pri požadovanom If a rovnakom Rd v tomto bode.
Navyše je potrebné zaistiť rovnakú teplotu všetkých čipov diód.
Nejlepším řešením budou ty LED drivery. Jen mám trochu strach z toho
pájení osobně jsem nikdy takové malé smd IO neosazoval.
Nerad bych na ně 3-4 týdny čekal a pak zjistil, že je neosadím,
nebo špatným pájením pošlu do křemíkového nebe.
Proto jsem se snažil najít nějakou alternativu z běžných součástek.
Každopádně ti děkuju za tvé rady.
