Zapojení centralu na blinkry + potkavací světla
Pajinek88
#1 Příspěvek od Pajinek88 »
Ahoj šikulové kamarád by potřeboval nebo chtěl ;) zapojit dálkový centrál na blinkry to to zapojení má ale chtěl by ještě k tomu do zapojit bliknutí tlumených světel po blinkrech.. nevíte někdo jak nato? určitě ano že? tak vás prosím o pomoc. a nějaké to schémátko.. děkuji moc
#2 Příspěvek od BOBOBO »
No honit hlavní světlomety ze zábavy , to bych nedělal . Dojde ke snížení životnosti žárovek .
mirosne
#3 Příspěvek od mirosne »
A určite to nebude dobre vplývať aj na baterku.A netreba žiadnu schému,iba pridať a zapojiť 1 relé k výstupu z centrálu.
Pozdravujem Vás, Miro.
Pajinek88
#4 Příspěvek od Pajinek88 »
no baterka je to silna ta neco vydrží strtuje 10 aut bez motora a proste ej to silna alfa s baterkou 105 nebo kolik Ah :D a jaké rele? a kam ho zapoji. mohl bych poprosit o malej nakres?
no chce to tak tak o životnost žarovek se nestarám. ;) pokud by to tedy šlo mohu vás žadat o bližší rady?s nakresy?
procesor
#5 Příspěvek od procesor »
Až po blinkroch?
...1xBlinker za tým ešte 1xTlmené
...2xBlinker za tým este 1xTlmené
To iba s relátkom pôjde ťažko.
Pajinek88
#6 Příspěvek od Pajinek88 »
přesně takhle zamkne bliknou vystržne a ponich by chtel aby se rozsvitily a zhasly jestli to pude pomaly tim lip tlumene...
mirosne
#7 Příspěvek od mirosne »
No jasne že to nepôjde len z relé.Treba vyrobiť časový spínač,ktorý pôjde medzi smerovky a tlmené svetlá.Na GOOGLI nájdeš spústu časovačov pracujúcich na 12V.
Pajinek88
#8 Příspěvek od Pajinek88 »
ano přesně tak ja to měl taky jakesi složitější jak jenom relatko. no googl najde ale když jsme tady tak to muzete nekdo nahodit sem ne? verim ze to pomuze do budoucna :wink:
mirosne
#9 Příspěvek od mirosne »
Pajinek88
#10 Příspěvek od Pajinek88 »
a kdo by byl schopen tohle vytvořit? ja sem kdysi dělal slaboproud ale to už je minulost. ted nato neni cas aurcite sem polovinu znalosti zapomel. nebo kdybch to byl schopen vytvorit jak to propojit?
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Ono to nebude tak prosté , pánové . Je třeba potlačit tento stav při opravdovém "blikání" .
Pajinek88
#12 Příspěvek od Pajinek88 »
to znamená?
breta1
#13 Příspěvek od breta1 »
Po bliknutí blinkru se po čase C1, R1 sepne relé na čas C2, R2. To ale jen tehdy, když bude na lince P =12V - to je linka na spínačce, kde se po vytažení klíčku objeví napětí (a po následném bliknutí blinkru DO bliknou tlumená).
Snad by to mohlo fungovat.
(5.75 KiB) Staženo 139 x
Pajinek88
#14 Příspěvek od Pajinek88 »
to je šikovné.. děkuji.. dále mi došli správy od meho auto elektrikare
pise toto
Dálkáče mají výstup silový nebo na relé..
pakud je silový tak přepojit z tlumených na blinkry.
a když je výstup na relé musi relé odebírat 0,1 A-pak se přes něj
zapojí přívod na blinkry-přes pojistku asi 10 A
Vše platrí jen pokud je dálkáč dodělávka !!!!!
ale moc tomu nerozumim jak to mysli spis e asi nepochopil ze?
mirosne
#15 Příspěvek od mirosne »
BOBOBO píše:Ono to nebude tak prosté , pánové . Je třeba potlačit tento stav při opravdovém "blikání" .
Na to blikanie som akosi pozabudol. :oops:
Ale dá sa tam vložiť dióda aby sa nedostalo spätne napätie z blinkrov.
