prepeti na zdroji zesilovace
dik za odpovedi
Při odmotání klesne napětí co se stane s proudem říká Ohmův zákon...
Pokud budeš používat zesík na tomto napětí, můžeš překročit Safe operating area a koncové tranzistory nedopadnou dobře - prostě toto napětí není pro zesík bezpečné, ikdyž to fungovat asi bude - jen do té doby než vytočí někdo volume doprava...
To sa zvýši napätie v sekundári.
Privinúť v smere pôvodného vinutia., to zníži na sekundároch napätie.
Vzhľadom na to "trafo" má tam má cca 3,5 ...4 závitov/volt, aby to malo efekt potrebuje navinúť cca 40..60 závitov.
A je to !PRIMAR!. Ak je to otypovaný trafák by som to nerobil.
