thomson 28DP25EG
pavels
thomson 28DP25EG
#1 Příspěvek od pavels »
Dobry den.Potreboval bych poradit s touto televiz.Po zapnuti mi zmizeli vsechny ulozene programy a tv jen zrni,nejde nic naladit,kdyz prepnu na av tak funguje jak ma.Vypada to na vadny tuner nebo spatne ladici napeti?jake by melo byt ladici napeti?Kolik tak muze stat tuner?dekuji moc za vsechny rady a tipy.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tuner stojí přibližně 500-1000Kč , ladící napětí bývá 0-30V , pokud je laděno analogem, jinak může být tuner laděn i přes I2C nebo podobnou sběrnici... Taky může být vadná EEPROM...
pavels
#3 Příspěvek od pavels »
Jeste me napadlo porat si s nastavenim a zjistil sem,ze jdou naladit slabe kanaly 24 a 26.pak uz nic nejde chtiti(ty silne co prijimam normalne).
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Díval jsem se na schema, pokud je na vývodu 9 tuneru 30V a na vývodu 6 +5v, tak je asi tuner v háji, protože je to laděný po sběrnici.
pavels
#5 Příspěvek od pavels »
Tak sem to vzal od zacatku.1 =5,1V 2= 19,2V 3= 2,8V 4 =5V 5= 5V 6= 5,12V 7= 5,12V 8 nezapojena 9= 33,6V 10 zem 11= 2,5V.Co ty na to?[/u]
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já na to, že napětí vypadají v pořádku. Ale záverečnej úsudek si musíš udělat ty, kdybych to měl na stole já, tak to hodím na rozmítač a je to vidět hned.
DjRix
#7 Příspěvek od DjRix »
Na pinu 2 napětí 19,2V ?? Nemám schéma téhle bedny,ale skoro 20V to se mi nějak nezdá,mělo by to snad mět spíš tak 12V,nebo se mýlím??
Klídek chlapi,to je nulák...
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Napiš, co je tam za šasi, já se dívám na ICC17 a tam je dvojka NC,čili mě to napětí nijak nezaujalo, digitál občas ukáže i to, co neexistuje.
wendys
#9 Příspěvek od wendys »
já bych zkontroloval nastavení v servisním menu, jestli se tam něco nepřepsalo, protože tuhle závadu bych u thomsona nehledal.
pavels
#10 Příspěvek od pavels »
Je v ni sasi ICC17.Jeste by me zajimalo jak se dostanu do sevisniho modu a naky udaje co tam sou.Dekuji moc vseem
gumickar
#11 Příspěvek od gumickar »
Takže: servisní menu je. vypni TV do st-by, pak hlavním vypínačem, na kaeboardu stiskni součatně pg- a vol- a zapni, tlačítka drž , dokuď se TV nezapne(cca 10s) , ale tam nic neuděláš. EEPROM je tam tuším 24W16, ta vadná nebude, ani procesor. Nejlepší je vyměnit Tuner a nehledat nic jinýho, stejně tomuhle chassis není nikdy nic jinýho, než VN, Vertikal, Tuner a občas primár zdroje. Takže na 99% ti odešel Tuner.
pavels
#12 Příspěvek od pavels »
Mohl bych Vas jeste poprosit kde ho objednat?Dekuji
gumickar
#13 Příspěvek od gumickar »
určiě Getronics, ale navím, jestli ho nedodávají výhradně autorizovaným servisům, ale Nedis, nebo Ame by ho mít měli taky.
pavels
#14 Příspěvek od pavels »
Dobry den.Neco sem nasel,ale ted ma zase v hlave brouka nabizej starsi za polovicni cenu se zarukou jako na novy.tak nevim jestli ma cenu kupovat starsi nebo radsi pridat a koupit novy.deky za radu
gumickar
#15 Příspěvek od gumickar »
Klidně repas(starší) s reklamaci nebejvaj problemy a jak jednou jede, tak jede pořád.
