problémy s myší
problémy s myší
- Philip_Fry
Philip_Fry píše:Nemůže se přehřívat CPU? Nebo nejsou třeba nafouklé elyty na základní desce?
Já mam PC 1Ghz CPU, 512Ram, 40Gb HDD, CD-RW, licence w98 má nafouklé kondy MBoard, ale funguje bezproblému, vzhledem k tomu, že mám pc 3x rychlejší, pokusím se ho prodat na inzerci.
Jinak ten malý kulatý konektor je PS/2, jinak i když na to by neměly mít tyto SW věci nic na svědomí, přecežejenom pc ovládají ás místo toho aby to bylo opáčo.
tak aby se daly vylučit tyto věci tak proved, i pro urychlení pc.
A) Vše zazálohuj
B) Zkusit obnovení systému
C)vyčistit registry pomocí CCLEANER
D) Defragmentuj RAM
ad D) defragmentace ram, spust textový program ,,poznámkov blok,, za předpokladu že máš pamět větší než 128mb, zkopíruj do pozn bloku:
Kód: Vybrat vše
Mystring = (8000000)Kód: Vybrat vše
A uložit jako Mem defrag.vbsPOZOR! uložit jako, Mem defrag.vbs ,nikoli jako txt, ani s jiným názvem, a dbát, že opravdu je přípona vbs, musíš mít povolenou viditelnost přípon v : tento počítač, nahoře ,,nástroje/možnosti složky/zobrazení/ a odfajfkovat -skrýt příponu známých souborů-
protože by se mohlo stát, že kdyby si neodkryl přípony že by se to uložilo jako mem defrag.vbs(.a skryté.txt) což by nefungovalo.
pak to jen spustíš, a na první pohled se nic nestane, kdyžtak bych ti ten skript poslal, pokud ti to nepude vytvořit.
Ostatní řeknou že jsou to hovadiny, protože to hovadiny sou, ale za zkoušku nic nedáš.
Pak další možnost obnovit standardní nastavení biosu
- Philip_Fry
Jinak to, že nefunguje ani USB myš a navíc to vyhazuje hlášku, že některé zařízení USB nebylo rozpoznáno, může teoreticky být způsobeno i SW vadou, ideální by bylo přeinstalovat systém nebo alespoň nabootovat nějakou live distribuci linuxu a vyzkoušet, jak se to bude chovat. Případně, pokud počítač podporuje bootování z USB, tak by šlo vytvořit "systémový disk" na USB flashku a nabootovat z ní - výhodou by bylo, že by na hdd v počítači zůstaly původní data a nemuselo by se řešit zálohování.
Philip_Fry píše:To je podle mého názoru pořádná pikačovina, protože data v operační paměti se neustále dynamicky mění, částečně si operační systém vypomáhá swapováním na harddisk a ta "defragmentace" by byla účinná tak na dobu jednoho pracovního cyklu paměti, což jsou řádově mikrosekundy.
Presne.
