Zkusacka/tester/na AT/ATX zdroje v jednom
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Ahojte,tuto skusacku, a neake obrazky som s popisom uviedol na: schanka po navodoch manualoch pod :shanam schemu ATX MPA88x tu je odkaz na subory: http://www.edisk.sk/adresar/fd3ec7452b6 ... a909ed800a
Su tam dva obrazky ,dalsie dva este doplnim.Ucim sa to este posielat sem.Paci sa Vam to ?
tiktak1953
Zkusacka AT/ATX zdrojov v jednom
#2 Příspěvek od tiktak1953 »
mikollar
#3 Příspěvek od mikollar »
preco to musi byt BMP a preto to je tak velke?
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
BMP obrázky :roll:
tiktak1953
Zkusacka/tester/AT/ATX zdrojov
#5 Příspěvek od tiktak1953 »
Posielam este jeden obrazok,ked sa skusa PC zdroj bez demontazi.Nepotrebujete s nim ist do druheho PC.Pozor pri ATX zdr.v PC sa musi vytiahnut aj štvor pinovy konektor z MB/maticnej dosky/Kto chce to vyrabat nebudem proti, poradim ako da sa to aj urobit na profes,urovni.Tu je to: http://www.edisk.sk/stahni/43980/obr7.BMP_22.86MB.html
Este posielam moj tester na internet kablove konektory rj45.Svieti tam ledka ze zapojenie pinu č.1 je OK.Daju sa nim rychlo zistit zapojenie 568A,568B,prekrizene ako aj ci je spoj poriadku.
Link dopisem a poslem.
tiktak1953
Zkusacka /tester/na AT/ATX zdroje
#6 Příspěvek od tiktak1953 »
Som spat,podarilo sa mi to poslat.Tu je ten tester na internet kablove konertory RJ 45.Neda sa ani tento vobec zaplatit, ak ho mate doma.Cavte tiktak.Robil som aj quartz auto hod.do skoda favorit digitalne.Nemate niekto pani quartz hod.z Liazky s tachografom na 24V.Typ1311.37Kienzle APP GMpH Vdaka.
Tu je link: http://www.edisk.sk/stahni/77672/obrazo ... .86MB.html
tiktak1953
#7 Příspěvek od tiktak1953 »
Co su to tie BMP obrazy ,lebo neviem.Ked na to kliknem ,nic to nerobi.Da sa to neak inac pozriet ,ako cez edisk,Cavte.
Maskot
Re: Zkusacka/tester/na AT/ATX zdroje v jednom
#8 Příspěvek od Maskot »
tiktak1953 píše:Co su to tie BMP obrazy......
To je ta hruza cos upnul na edisk.
Zolda
#9 Příspěvek od Zolda »
vždyť tu máš v uploadu pěkný tester z Elektoru a nemá to 22Mb
ATX Power Supply Tester.pdf
procesor
#10 Příspěvek od procesor »
tiktak1953 píše:Co su to tie BMP obrazy ,lebo neviem.
No to ty nám ponúkaš súbory s príponou BMP, mal by si o tom niečo vedieť.
helios
#11 Příspěvek od helios »
Nie každý, čo vie používať copy and paste sa vyzná do grafických formátov.
BMP je nekomprimovaný formát obrázku, preto je tak ohavne veľký.
tiktak1953
tester AT/ATX zdrojov..
#12 Příspěvek od tiktak1953 »
Helios veru tak,z toho ca ja viem zasa ,on vie urcite malo.Taky tester co je na uploade ,si doma tak rychlo neurobi a ten co ponukam ja, si dokaze urobit zo suplikovych suc.Cavte vsetci.
