Fronius
PavelFF
Ten tranzistor má za úkol odvést náboj z přechodu při vypínání. Nemůžu přijít na to, jak by to měl udělat. Ty jo? Taky tam bývá spíš typ PNP, když tam je jen jeden tranzistor.
Až budem vědět, jak to má fungovat , tak asi řeknem, že tam jsou "obyčejné" rychlé 1A diody. Pokud znáš hodnoty těch známých prvků, tak je dopiš.
PavelFF
Když už mluvíš o zavírání a otvírání Fetů, některé moderní svářečky mohou být řízeny způsobem, kterému říkají "Phase Shifted Zero Voltage Transition". Tranzistory se pak střídají ve vedení trochu jinak než křížem. To bys poznal podle řídicího PWM integráče. Co tam máš ?
Ty jo se vyznáš. Byly to nějaké zásadní chyby? Mi to vevnitř přijde jako hodně dobrý stroj už co se týče chlazení a zvýšení zápalného napětí. Samo že tu cenu bych za to pro dílnu nedal.zbek píše:To máš starou TP 1400 ted u froniusu frčí TP1500 kde se poučily z chyb. ta tvoje má tak cca 8 let
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
PavelFF
Kladný pulz (zapínací) je bez debaty: proud teče z L1 => Gate => Source=>D2=> R2 =>L1
Po spuštění vypínacího(záporného) pulzu teče proud z L1 přes R2 a C1 a D1 do vinutí L1. Dioda D1 sepne a je na ní proto nulové napětí. Tím pádem i báze tranzistoru je na potenciálu gejtu. Jelikož platí, že co na bázi, to na emitoru (emitorový sledovač), tak tranzistor se snaží i na emitoru mít vůči gejtu nulové napětí a musí tudíž vybít kapacitu kondenzátoru G-S. To je moje teorie.
Hodnota odporu 670 je nějaká divná, není to v žádné řadě.
PS: PavelFF fakt před tebou smekám asi ti to nedalo a musel jsi na to přijít
- ZdenekHQ
- Významný člen
Nesouhlasím s tím, že na sepnuté diodě je nulové napětí, na diodě vzniká vždy napěťový úbytek 0.1V -0.7V podle toho, jestli je obyč nebo schottky.
Při záporným pulsu musí nějak sepnout ten malej tranzistor, protože díky diodě se zápornej puls na FET vůbec nedostane, tím pádem ho musí "vybít" ten malej tranzistor (jedině, že by využili přechod BC jako diodu, ale to se mě nezdá)
Nacpal jsem to do simulátoru a ono to opravdu funguje, i když já bych ten NPN polarizoval emitorem na gate s tím, že ta dioda chrání přechod BE, nicméně použití NPN v inverzním zapojení (kolektor místo emitoru) má některý výhody v pulsním režimu.
