Pračka whirpool AWO9161
jaero
#1 Příspěvek od jaero »
Nemá niekto servisný manuál na práčku whirpool AWO9161 alebo schému programátora.Pračka nezamkne dvere,zámok dverí je v poriadku.Dakujem
gabel
#2 Příspěvek od gabel »
Tak začni merať neni tam toho veľa,keď pôjdeš po ceste blokovania dverí som si istý že za pár minút prídeš na chybu.
jaero
#3 Příspěvek od jaero »
Ked potočím programátor ručne tak sa po zapnutí do siete vráti do začiatočného bodu ,dokonca aj uzamkne dvere ale nezačne s pranim ,ostane úplne hluchá .Ked ju vypnem zo siete a znova zapnem už dvere nezablokuje .Servis sa vyjadril že je asi zlý programátor.
gabel
#4 Příspěvek od gabel »
tak ho vymeň veď to stojí nejaké 2€
tatramacek
#5 Příspěvek od tatramacek »
cože ?
gabel
#6 Příspěvek od gabel »
nemyslel som riadici modul,ale ten otočný prepínač
keemo
#7 Příspěvek od keemo »
Tiez som pri tej odpovedi vyplestil oci....No mam pocit ze to bude nejako riesene ako rotacny enkoder s rozdielom ze kontakty budu priamo na DPS,je tam nad tym kopa lediek...
http://www.whirlpool.sk/12576
gabel
#8 Příspěvek od gabel »
S Whirlpool skúsenosti nemám,ale vo väčšine pračiek čo som robil bolo prepínanie programov riešené cez takéto,alebo podobné prepínače.
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=462& ... icle=38204
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=462& ... icle=38575
Tu je to možno úplne inak.
kejki
#9 Příspěvek od kejki »
Možná jsem úplně mimo, ale u Fagoru, když nezamkl zámek, tak bylo šluslé topení. Pračka tedy normálně fungovala, jen šla kdykoliv otevřít dvírka.
jaero
#10 Příspěvek od jaero »
Bol v nej zlý programátor ,po výmene práčka nabehla.
kullye
#11 Příspěvek od kullye »
Prosím o radu- hlavne pri odstreďovaní počuť z práčky silný hluk, mám pocit, že je to ložiskom. Dá sa premazať? Ak áno, ako sa k nemu dostanem? Ďakujem za radu!
tatramacek
#12 Příspěvek od tatramacek »
Ahojki. Ložisko hučí s toho důvodu že do něj vnikla voda a je v něm rez.. To znamená že nepomůže promazat ale musí se vyměnit i s guferem :)
sefi
#13 Příspěvek od sefi »
tak isto to može byť ložisko na motore..
tatramacek
#14 Příspěvek od tatramacek »
To je fakt ale je to mensi pravdepodobnost
mirosne
#15 Příspěvek od mirosne »
Na motore veľmi zriedka odchádzajú ložiská,skôr na bubne.Stačí zhodiť remeň a potočiť motorom a bubnom a hneď je jasné,čo hrmoce.
Pozdravujem Vás, Miro.
Zpět na „Bílá technika“
